Je débute avec Jeedom, je m’excuse si ma question est trop basique, mais je ne trouve pas la solution pour installer le plugin ZigBeeLinker que je viens d’acheter.
Jeedom est installer sur une FreeBox Delta sur une VM → J’ai suivi le tutto Jeedom.
Mon dongle Zigbee2Mqtt est bien inséré dans le port USB de la FreeBox. Cependant, contrairement au tutto d’installation, je n’ai aucun menu pour choisir le type de Clé (Sonoff).
Impossible d’activer les dépendances, impossible de se connecter sur l’interface Zigbee2Mqtt (La connexion a échoué). D’avance un grand merci à ceux qui pourront m’aider.
Bonne soirée
Daniel Janssens
Vous avez activé le plugin après l’avoir installé ?
Le tag n’est pas correct.
Merci pour votre réponse rapide.
Le plugin est bien activé.
Dépendances → Statut NOK
Démon → Statut NOK ; Configuration NOK ; Sélectionner un « adaptateur » et/ou un "port (Voir dans les options ci-dessous) → pas d’option disponible
Vous n’avez rien dans le log d’installation des dépendances quand vous cliquez sur le bouton pour les installer ?
Quel que soit le niveau de log coché (Défaut, Debug, Info, Warning, Error) et qu’ensuite, je relance une installation des dépendances, je n’ai aucun message affiché.
Vous avez regardé dans la partie log de Jeedom ?
C’est étonnant
Pour le port USB, vous avez fait le nécessaire coté Freebox pour présenter les ports USB à Jeedom ?
Désolé, je découvre Jeedom, voici quelques précisions :
dans les log de Jeedom → Pour Zigbee2Mqtt, j’ai le message : « Vérifier la configuration »
Pour le port USB, j’ai bien renseigné lors de l’installation de permettre l’accès au port USB. Pour info dans Réglages/Système/Configuration → gestion avancée Eth0 à l’adresse IP 192.168.10.49.
Encore merci pour votre aide
Je viens de « bidouiller » pour tenter d’installer le plugin en installant par morceau (Client MQTT - serveur MQTT) → ça fonctionne, par contre zigbee2mqtt seul ou associé à un autre « programme » ça ne fonctionne pas. L’erreur est dans l’installation de Zigbee2Mqtt.
Je change le TAG de votre message, pour attirer les sachants sur Zigbee2Mqtt
Par contre, il faut fournir les logs d’installation pour comprendre d’où vient votre erreur. Et il faut les copier ici via le bouton </> pour avoir une mise en page correct des logs.
Merci pour votre aide, mais pouvez-vous m’indiquer où je peux trouver les logs d’installation ?
Excusez-moi pour cette question qui est certainement très basique.
Depuis l’interface de Jeedom, il y a un menu analyse et un sous menu logs.
Il faut regarder le log qui pour le nom de ce que vous faites.
Merci beaucoup. Voici le log Zigbee2Mqtt
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Err:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
Reading package lists...
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/buster-backports/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
##### Install or update Git
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
Il faut saisir cette commandes en ssh :
Et ces deux commandes :
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
Une fois terminé, relancer l’installation des dépendances, cela devait réparer le problème.
Un tout grand merci pour tous vos conseils, malheureusement ça ne fonctionne pas encore.
Les dépendances NOK et pour le daemon : statut NOK et configuration NOK avec le message : « Zigbee2MQTT n’est pas compilé ».
Remettez la log d’installation des dépendances de nouveau.
Voici le log
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 284 not upgraded.
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
##### Install Socat
Yaml is already installed, nothing to do
##### up to date
# END #
zigbee2mqtt semble bien installé, mais ton plugin mal configuré.
Un screenshot de toute la page de paramétrage dez2m ?
Norbert
