Bonsoir ,
Depuis hier, impossible d’installer les dépendances donc demon KO
[2021-04-07 19:18:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexaapi function=pre_update callInstallFunction=1
[2021-04-07 19:18:33][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-04-07 19:18:34][INFO] : Info sur le démon : {"log":"alexaapi_node","state":"nok","stateCookies":"non lanc\u00e9","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2021-04-07 08:28:37"}
[2021-04-07 19:18:34][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexaapi function=update callInstallFunction=1
[2021-04-07 19:18:53][INFO] : Installation des dépendances :
[2021-04-07 19:20:05][INFO] : Installation des dépendances :
[2021-04-07 19:25:04][INFO] : Installation des dépendances :
Visiblement, j’ai un problème avec les Nodes
[4/6/2021, 6:45:05 PM][] : Alexa-Remote: Authentication check successfull
nice: ‘nodejs’: No such file or directory
alexaapi_dep2.txt (13,5 Ko) ikealight_dep.txt (13,3 Ko) alexaapi_dep0.txt (13,5 Ko)
nebz
Avril 7, 2021, 6:40
2
Hello, tu as un problème sur ton système qui n’est pas lié au plugin, je t’invite à le résoudre ou à réinstaller avant :
Removing linux-image-4.19.0-13-arm64 (4.19.160-2) …
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-13-arm64
/etc/kernel/p
Réinstaller quoi ? Le plugin (déjà fait) ou Linux ??
Pour info, je suis en VM Delta
et plutôt novice en ligne de commande
Merci de ton aide
nebz
Avril 7, 2021, 6:46
4
tu as un problème sur ton système, il faut le résoudre, ce n’est pas lié au plugin comme indiqué. il y a un package qui doit etre retiré de ton système de packages et il est bloqué… si tu ne sais pas comment faire, une sauvegarde de jeedom puis une réinstallation de la vm et une restauration de jeedom est la meilleure solution.
Tout un programme… cela m’enchante guère, mais je vais suivre ton conseil.
Ce qui est étrange, c’est que tout fonctionnait jusqu’à la MàJ 4.1.22 de Jeedom.
Bonne soirée
nebz
Avril 7, 2021, 6:56
6
on dirait une mise à jour de Kernel qui s’est mal passée… jeedom ne fait pas ce genre de mises à jour, ni les plugins…
