J’ai un souci lorsque j’essaye d’installer le plugin Bluetooth Advertisement.
Ce plugin fonctionnait autrefois sur mon installation mais pour une raison que j’ignore ce n’est plus le cas.
Lorsque j’essaye de le réinstaller et de lancer l’installation des dépendances ça reste en NOK.
En regardant les logs blea j’ai très peu de choses :
[2020-07-10 21:11:15][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-07-10 21:11:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-07-10 21:11:17][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
Dans le log de blea_update j’ai :
File « /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/init.py », line 93, in
raise RuntimeError(« Python 3.5 or later is required »)
RuntimeError: Python 3.5 or later is required
Il faudrait donc que j’ai Python 3.5 ?
Comment est ce que je peux upgrader python (et être sur que ça n’aura pas d’effet de bord) ?
Je suis sous un core 3.3.52 en stable.
Ou alors c’est une fausse piste et mon pb ne vient pas de la ?
jeedom@jeedom:~$ pip --version
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
jeedom@jeedom:~$ pip3 --version
File "/usr/bin/pip3", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 93, in <module>
raise RuntimeError("Python 3.5 or later is required")
jeedom@jeedom:~$ python --version
Python 2.7.9
jeedom@jeedom:~$ python3 --version
Python 3.4.2
Chose est sur c’est que pip3 n’est pas correctement installé
et que ça va poser problème sur les installations de dépendances de certains plugins …
et ton OS commence a dater un peut version 8 …
Debian 10 ("Buster") — actuelle version stable ;
Debian 9 ("Stretch") — actuelle version oldstable ;
Debian 8 ("Jessie") — actuelle version oldoldstable ;
C’est tout à fait ça, jessie est le problème.
Il n’y a pas python3 dans les dépôts jessie je pense et la version ici à été installée « manuellement » il semble (/usr/local)
Pour migrer la mini+ le mieux est de restaurer une image d’origine (voir lien dans la doc) et ensuite de restaurer ton backup (n’oublie pas de le télécharger sur ton ordi avant) et tu seras en strerch.
Il faudra ensuite réinstaller toutes les dépendances des plugins.
