Impossible d'installer l'antenne sur RPI3b
je tourne en rond et j’aurais besoin d’aide :
J’ai reformaté un RSPI3b avec l’image officielle 32b
Ajouter un user dédié avec tous les droits tel que décrit dans la doc
J’utilise le broker mqtt2 déjà par ailleurs et cela fonctionne.
Pourtant l’installation de l’antenne ne démarre pas : reste en NOK
Il n’y a rien dans le log tgx_xxx_update (même en passant le plugin en « debug »)
Pourtant je vois bien le message orange passer : Installation de l’antenne en cours
La connexion SSH est vérifiée fonctionelle avec putty
voici quelques éléments complémentaires :
Merci d’avance pour vos lumières …
Alain
je ne comprend pas de quelle image « officielle » tu parles, une image jeedom? ou simplement une image raspiOS?
sinon faudra donc le log tgw
Oui une image raspiOS seule
[2025-03-17 08:01:26] DEBUG  : SSH exec:hcitool dev | grep hci => 	hci0	B8:27:EB:C5:4B:EC
[2025-03-17 08:01:33] DEBUG  : SSH exec:hcitool dev | grep hci => 	hci0	B8:27:EB:C5:4B:EC
[2025-03-17 08:01:35] DEBUG  : SSH exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2025-03-17 08:01:37] DEBUG  : SSH exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => sudo: un terminal est requis pour lire le mot de passe; utilisez soit l'option -S pour lire depuis l'entrée standard ou configurez un outil askpass de demande de mot de passe sudo: il est nécessaire de saisir un mot de passe 0
[2025-03-17 08:01:38] DEBUG  : send file to 192.168.10.233
[2025-03-17 08:01:38] DEBUG  : Task 'getRemoteSetupLogAsync' executed now
[2025-03-17 08:01:38] INFO  : Lancement de l'installation de l'antenne 'RPI3bTGWtest'
[2025-03-17 08:01:40] DEBUG  : SSH exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service => sudo: un terminal est requis pour lire le mot de passe; utilisez soit l'option -S pour lire depuis l'entrée standard ou configurez un outil askpass de demande de mot de passe sudo: il est nécessaire de saisir un mot de passe
[2025-03-17 08:01:40] DEBUG  : SSH exec:sudo bash install.sh http://192.168.10.230/plugins/tgw/core/php/jeetgw.php?id=259 > /tmp/tgw_update.log 2>&1 & =>
[2025-03-17 08:01:44] DEBUG  : end getRemoteSetupLogAsync
[2025-03-17 08:23:35] DEBUG  : SSH exec:hcitool dev | grep hci => 	hci0	B8:27:EB:C5:4B:EC
l’hôte distant demande de saisir le mot de passe, donc à mon avis l’utilisateur tgw-user n’a pas les droits sudo sans mot de passe, voir point 7.2 & 7.3 de la doc: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/tgw/fr_FR/?theme=light#tocAnchor-1-10-2
Merci beaucoup Mips,
Je vais refaire la manip dans l’ordre mais j’étais passé par ces phases
Dans un premier temps il me refusait usermod me disant que la commande était inconnue ??
Je me suis reconnecté avec mon user principal et la commande était passée…
J’y retourne et fait un CR
Par contre n’étant pas un as de linux, si vous pouvez me donner la commande à taper pour vérifier la config du user ??
Une fois de plus, (ce dont je ne doutais pas), vous aviez raison, il y avait une erreur de frappe dans le visudo !
Du coup le tgwUser n’était pas NOpassword …
Installation en cours …
Installation Ok !!
Merci !
Alain
