Après plusieurs recherches je reste coincé et je me tourne vers vous.
Je viens de tenter la mise à jour hombridge de la version de 09/2021 a celle du 17/12/21. Je suis en jeedom 4.1.27.
Suite à la mise à jour le plugin ne fonctionne plus du tout. Impossible d’installer les dépendances . J’ai tenté de réparer , réparer et réinstaller , redescendre ma dernière sauvegarde …rien n’y fait . Plus moyen de faire fonctionner home bridge .
Voilà le dernier log d’installation si cela peut donner une idée à quelqu’un . Je vous en remercie par avance .
= Jeedom 4.1.27 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v14.18.2 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2021-12-17 01:03:53
== 30/12/2021 20:45:08 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.2 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 53
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-gsh@2.2.0' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/homebridge-gsh failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
npm ERR! code ETARGET
npm ERR! notarget No matching version found for homebridge-gsh@2.2.0.
npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-12-30T19_46_32_808Z-debug.log
== Ligne 57
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm' pose problème
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/homebridge failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm ERR! notarget No matching version found for homebridge@1.3.8.
npm ERR! notarget
npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'resources'
npm ERR! notarget
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-12-30T19_47_21_427Z-debug.log
== Ligne 61
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/@babel%2fcore failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
npm ERR! code EAI_AGAIN
npm ERR! errno EAI_AGAIN
npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/@babel%2fcore failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
