J’essaie de rentrer ma camera IPC-HDBW2320R-ZS de chez Dahua dans le plugin caméra mais impossible.
J’y arrive bien avec VLC via plusieurs adresse:
rtsp://#username#:#password#@#ip#/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://#username#:#password#@#ip#:
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/live
Et aussi via mon ip sur internet explorer.
Je sélectionne bien onvif, mes ports sont bon.
J’ai cette erreur: GetCapabilities: Communication error
Je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu’un a une idée?
Merci d’avance.
Et si tu sélectionne rien comme modèle?
Une copie de ta page configuration serait utile afin de voir ou tu fais éventuellement une erreur
Avec rien et aussi une autre ref de caméra Dahua c’est un peu mieux car j’ai la fenêtre comme si j’allais avoir la vidéo mais j’ai un écran noir
OK alors voici un exemple de paramétrage en rtsp:
Pour l’URL de snap mettre les paramètres de ceux de ta caméra bien sûr
Tiens nous au courant.
Ok mais justement je la trouve nulle part mon url Snapshot.
As tu regardé ici voir si tu ne trouve pas les info
J’ai trouvé ça sur ton lien:
En cliquant dessus je peux générer un lien mais ça ne fonctionne pas.
J’ai aussi trouvé ça sur un autre site:
Par contre l’url snpahot c’est pour faire des captures? Si oui tu crois que ça viendrait de là si je n’arrive pas à avoir le stream?
oui
normalement non
Dans le configuration du plugin caméra en Moteur RTSP tu as bien mis ffmpeg ?
Oui.
Je regarde partout sur le net si je trouve pas quelques chose mais il n’y a pas grand chose.
Edit
Sur ce site quand je rentre mon IP j’ai rien.
https://skjm.com/icam/mjpeg_test.php
Alors je ne connais pas ce site mais chez moi aucune image ne remonte non plus
Bon je crois je que ne vais jamais y arriver
Edit:
Dans la fonction découverte il faut faire quelque chose?
Edit:
Le port onvif c’est bien 554?
Normalement oui en rstp c’est ce port là, c’est généralement 554 ou 8554
Je regarderai plus en détail sur ispyconnect demain voir si je trouve d’autre info
Là j’ai réussi à me connecter en onvif mais j’ai toujours pas d’image.
La configuration des caméras dans Jeedom impliquent préalablement la conjonction des plusieurs configurations réussies. Le routeur, les paramètres des caméras dans ton NVR et Jeedom doivent être bien déclarées. Si tu veux je peux te filer un coup de main avec TeamViewer.
oui je veux bien car j’ai passé pas mal d’heures à chercher mais sans rien de très concluant
Alors @Pet1Cable m’a bien aider. J’avais des conflits dans mon réseau.
Nous avons passés plusieurs heures dessus et c’est top.
Niveau camera nous n’y sommes toujours pas arrivés
Je viens de mettre à jour ma caméra mais rien y fait.
En tout cas un grand merci pour son aide.
On va continuer à chercher.
Edit:
Un miracle s’est produit dans la nuit
J’y suis enfin arrivé! Pour l’url j’ai juste mis rtsp://#username#:#password#@#ip#:554
Je l’avais vu dans un post et je l’avais pourtant déjà essayé.
Mais là avec l’intervention de @Pet1Cable ça a surement fait la différence.
Merci à tous pour votre aide
