J’ai un petit soucis avec le plugin shinobi, j’ai configuré le plugin, je retrouve bien mes caméras, je sais sans problème modifier l’état de chacune (Mode Stop,Watch-Only, Record), j’ai configuré le hook dans shinobi et cela fonctionne sans problème je reçois bien l’event dans Jeedom.
Mon seul problème est que je ne vois pas dans Jeedom le flux de la caméra, dans le champs « URL Stream » du plugin shinobi j’ai bien l’adresse correcte (si j’ouvre un tab et que je copie l’url dedans je vois bien le flux de la caméra. Mais dans Jeedom rien du tout.
Qqu’un aurait il une piste ?
Ma config:
Jeedom: 4.1.22 sur Odroid C2
Shinobi stable 3.3.24
Pour ma part presque le même soucis, les commandes sont ok, mais les url de snapshot et de stream ne sont pas bonne. Ce sont les adresses de base de shinobi
