Je viens de basculer mon Jeedom de mon Raspberry vers une VM sous Proxmox.
J’ai un petit problème sur certains plugin comme JeeOrangeTv où lorsque je souhaite installer les dépendances, j’ai cette information :
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
E: Impossible de trouver le paquet python-serial
E: Impossible de trouver le paquet python-requests
E: Impossible de trouver le paquet python-pyudev
* Installation terminée *
J’ai utilisé cette iso jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22.iso avec Version OS debian 11.9.
J’ai vu que Jeedom n’était pas compatible avec debian 11, pourtant j’ai utilisé l’iso disponible sur le site de Jeedom.
Dois-je quand même réinstaller avec debian 10 ?
Jeedom est compatible Debian 11.
Par contre ce n’est pas le cas pour certains plugins qui n’ont pas été mis à jour .
Dans ton cas, il semble que le plugin est encore en python 2, qui n’existe plus sous Debian 11.
En effet, le package python-serial n’existe plus sous Debian 11, et a été remplacé par python3-serial (donc pour Python 3).
Merci pour vos réponses. @anon53349806 , je l’ai lu en parcourant le forum, mais il se peut que depuis Jeedom soit devenu compatible. @Madcow , merci pour le lien je vais regarder.
Je pense avoir le même problème avec Google Cast. Je vais regarder.
La version béta du plugin-jeeorangetv proposé par @Spine n’a plus de dépendance et du coup fonctionne très bien
Il ne me reste plus que le plugin-googlecast à regarder.
