Impossible de synchroniser mes équipements
Suite au changement d’authentification chez Tado, l’ancien plugin ne marche plus.
Je suis donc passé à MyTado.
Par contre impossible de synchroniser mes équipements alors que je pense avoir bien configuré mon compte comme indiqué dans la doc.
Ci dessous les logs.
merci par avance.
MyTado
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Synchronisation - Démarrage
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Message du démon reçu: synchronize
[2025-04-01 13:18:59][INFO] : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Synchronisation - Démarrage
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Message du démon reçu: synchronize
[2025-04-01 13:19:00][INFO] : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Synchronisation - Démarrage
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Message du démon reçu: synchronize
[2025-04-01 13:19:01][INFO] : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Synchronisation - Démarrage
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Message du démon reçu: synchronize
[2025-04-01 13:19:14][INFO] : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Synchronisation - Démarrage
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Message du démon reçu: synchronize
[2025-04-01 13:19:38][INFO] : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Mise à jour des données de la maison - Démarrage
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","apikey":"Masquée"}
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Message du démon reçu: refresh_home_data
[2025-04-01 13:20:03][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2025-04-01 13:20:03][ERROR] : Erreur reçue: No home connected
MyTado Daemon
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:18:59][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:00][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:01][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:14][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:19:38][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': True}
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Received new message on socket
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Close connection
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Message received from jeedom
[2025-04-01 13:20:03][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.REFRESH_HOME_DATA': No home connected (MyTadod.py, 194)
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_home_data', 'succeeded': False, 'message': 'No home connected'}
[2025-04-01 13:20:03][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_home_data', 'succeeded': False, 'message': 'No home connected'}
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MyTado
Version : 2025-04-01 08:14:44 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2025-04-01 13:12:07)
Bonjour.
Oui cela a été remonté par un autre nouvel utilisateur.
Il faut installer la beta.
Dites-moi si ça ne corrige pas le souci.
La version 6.1 (stable) fixant le bug est déployée
Justement j’étais en Beta.
Je vais essayer la nouvelle stable, dans la journee.
Il faudra suivre la documentation pour le connexion d’une nouvelle maison (vos logs montrent que vous ne l’avez pas fait jusqu’au bout). Vous auriez eu un autre problème a posteriori (celui référencé), mais vous ne l’avez probablement jamais atteint.
Refait suite installation de la dernière mise à jour et cette fois ci je vois les équipements.
