Impossible de supprimer une commande de type "Action" dans un équipement du plugin Script
Je n’arrivais pas à supprimer des commandes de type Action dans un équipement du plugin Script. Passer d’abord la commande en type Info me permet ensuite de la supprimer.
Est-ce un comportement connu ou voulu ?
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce cas avec le plugin Script ?
Merci d’avance pour vos retours.
Ce qui se passe
Quand je clique sur le bouton « − » à droite de la commande Action : le fond du cadre de la commande change de couleur et s’entoure de pointillé vert mais la commande n’est pas supprimée.
Aucun message d’erreur.
Capture d’écran jointe avec le bouton « − » à droite.
Contournement trouvé
Je change le type de la commande en « Info » et le bouton « − » la supprime.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
OS : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (aarch64)
PHP : 7.4.33
Plugin : Script (script) - stable
Version 2025-11-27 01:21:28 (stable)
Je ne reproduis pas…
Quel navigateur ?
Pas d’extension à ce dernier qui pourrait mettre la grouille ?
Extension Chrome : rien de spécial
J’ai rebooté le PC : idem
J’ai essayé sur mon Atlas de Dev : aucun problème pour supprimer une commande Action :thinking:
C’est lié à mon installation Jeedom de Prod…
Pas grave je sais contourner le pb en Prod
Je clos ce faux problème
Bonjour.
Il faut en profiter pour passer sur Debian 12.
