Je n’arrive pas à assainir mon réseau zWave malgré la lecture de tous les posts concernant ce sujet.
Mon réseau comporte plusieurs noeuds « DEATH » que je n’arrive pas à supprimer et mon réseau est dans un tel état que je n’arrive même plus à le positionner en mode « Exclusion » ou « Inclusion ».
Mon Jeedom tourne sur une Jeedom Smart en version 4.3.11.
La suppression d’un noeud trace le log suivant
Si quelqu’un a des idées, je suis preneur !
[2022-12-05 14:33:25][INFO] : node action removeFailedNode
[2022-12-05 14:33:25][INFO] : Remove a failed node 3
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2022-12-05 14:33:25][INFO] : 200 GET /node?node_id=3&type=action&action=removeFailedNode&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (127.0.0.1) 3.43ms
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 28, nodeId : 0
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3982419256, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}]
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3982419256, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}
[2022-12-05 14:33:25][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : The controller is busy ? True
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : notif_callback : end
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Failed', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 8, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3982419256, 'controllerStateDoc': 'The command has failed.'}]
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Failed', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 8, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3982419256, 'controllerStateDoc': 'The command has failed.'}
[2022-12-05 14:33:25][INFO] : The command has failed. (Failed)
[2022-12-05 14:33:25][DEBUG] : The controller is busy ? False
