Impossible de se connecter au pont
Sujet ouvert de multiples fois, mais les réponses n’on pas permis de resoudre le problème de connection au pont depuis IOS.
L’iPhone et Jeedom (cablé) sont sur le meme réseau IP .
Actions entreprises (suivant Faq) :
:white_check_mark: Redémarrez votre iPhone,iPad, Mac (celui qui vous indique “sans réponse”). Si ce n’est pas réglé, passez au point suivant.
:white_check_mark: Si vous avez des concentrateurs HomeKit (iPad(si ancienne infra homekit)/AppleTV/HomePod), redémarrez-les tous !
:white_check_mark: Si vous n’avez pas de concentrateur HomeKit (iPad(si ancienne infra homekit)/AppleTV/HomePod), vérifiez que vous êtes connecté au même réseau que votre Jeedom. (Pas de routage supporté par le protocol HomeKit)
:white_check_mark: Si ce n’est pas réglé, relancez votre box/routeur.
:white_check_mark: Si ce n’est pas réglé, vérifiez que le démon est activé. Si ce n’est pas le cas, redémarrez le. Vérifiez qu’il n’y a aucune erreur dans le log.
:white_check_mark: Si ce n’est pas réglé, lancez une réparation dans la configuration du plugin (il faut retirer le pont dans Maison).
:white_check_mark: Si ce n’est pas réglé, vous avez un problème réseau, veillez à activer le multicast/multicast DNS/mDNS sur tout le trajet entre Jeedom et votre iPhone/iPad/… et votre concentrateur HomeKit (iPad(si ancienne infra homekit)/AppleTV/HomePod). Aucun routage entre ces trois périphériques n’est supporté. :white_check_mark: Testez aussi le paramètre IGMP Snooping, s’il est activé, désactivez-le et inversément (mais gardez une cohérence entre vos périphériques).
D’autre part lorsque je trace le multicast (_hap._tcp) de Jeedom avec l’app Discovery, je ne reçois rien (meme en redémarrant le démon Homebridge)
Le concentrateur est un appleTV aussi sur le meme réseau IP.
IGMP est désactivé
Config Jeedom
Logs daenmon Homebridge
[4/3/2026, 10:49:26 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[4/3/2026, 10:49:34 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[4/3/2026, 10:49:34 AM] Loaded 31 cached accessories from cachedAccessories.
[4/3/2026, 10:49:35 AM] ---
[4/3/2026, 10:49:36 AM] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.9.0
[4/3/2026, 10:49:41 AM] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[4/3/2026, 10:49:41 AM] ---
[4/3/2026, 10:49:43 AM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.9.3
[4/3/2026, 10:49:43 AM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[4/3/2026, 10:49:43 AM] ---
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.4
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[4/3/2026, 10:49:44 AM] ---
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.80.0
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Loaded plugin: homebridge-gsh@4.0.3
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Loading 2 platforms...
[4/3/2026, 10:49:44 AM] [home] Initializing Jeedom platform...
[4/3/2026, 10:49:44 AM] [home] debugLevel:300
[4/3/2026, 10:49:44 AM] [Config] Initializing config platform...
[4/3/2026, 10:49:44 AM] [Config] Spawning Homebridge UI with PID 22551
[4/3/2026, 10:49:44 AM] [home] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
NOTICE TO USERS AND PLUGIN DEVELOPERS
> Homebridge v2.0 is on the way and brings some breaking changes to existing plugins.
> Please visit the following link to learn more about the changes and how to prepare:
> https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Updating-To-Homebridge-v2.0
> Homebridge v2.0 will also drop support for Node.js v18, so now is a good time to update to v20 or v22.
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY8EVV
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-XX-YYY │
[4/3/2026, 10:49:44 AM] Homebridge v1.11.1 (HAP v0.14.0) (home) is running on port 51826.
[4/3/2026, 10:49:45 AM] [home] Enumération des scénarios Jeedom...
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] └─────────
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] │ Rien à supprimer
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] └────────────────────────
[4/3/2026, 10:49:48 AM] [home] --== Homebridge est démarré et a intégré 31 accessoires ! ==--
e[0;37m[4/3/2026, 10:49:53 AM] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge UI v4.80.0 is listening on :: port 33221.e[0m
Auriez vous une recommendation ?
Bonjour le Log a été tronqué ou pas ?
Vous pourriez retester en debug pour être certain ?
Mais votre problème semble lié à votre réseau plus qu’au plugin
Ah pas bonne idée… c’est igmp snooping qu’il faut tester
Merci pour le support rapide !
Réponse incomplète de ma part
Oui le log est tronqué, voici le log complet
(pas possible via le buffer taille trop importante)
homebridge_daemon.log (233,0 Ko)
aucun problème dans les logs.
donc ca vient bien du réseau.
l’igmp snooping fonctionne bien SI tout ton matériel réseau est unifi (ou du moins que ça gère IGMP Snooping) sinon ça peut poser problème. donc à toi de voir si tu veux l’activer ou pas.
mais ton jeedom tourne sur quel matériel ?
ca marchait avant et ça ne marche plus ? changements réseau ?
Tu as explicitement relancé ta box (routeur) ?
Bonjour, Le réseau est complètement Unifi, cela fonctionnait avant, cependant impossible de faire la mise à jour de Homebridge( pas d’erreur dans les logs) J’ ai désinstallé/ reinstallé le plugin puis reboot (odroid C2) depuis lors plus possible d’associer le pont.
Je vais restaurer la sauvegarde d’avant la réinstallation du plug-in.
Pour info pfas de VPN actif sur iPhone
De quelle mise à jour vous parlez ?
Alors gardez l’igmp snooping
VPN ? Je ne comprends pas le lien
Le problème est résolu.
J’avais deux « Maison » avec le meme nom sur un iPad, nom identique que dans homebridge, après correction et disconnect/connect de iCloud sur l’iPad et l’iPhone tout est rentré dans l’ordre. Pas un problème réseau.
Merci pour to support hyper réactif.
j’ouvre une autre discussion pour un accessoire ignoré (pas dans le cache homebridge)
