Je n’arrive pas à me connecter à l’interface zigbee2mqtt via le plugin. Lorsque je clic sur l’icone de l’interface, j’ai ce retour : " Ce site est inaccessible « mon adresse IP » n’autorise pas la connexion."
Je suis sur une VM Qnap, Jeedom version 4.2.14, concernant zigbelinker j’ai installé la solution complète, j’ai modifié aucun paramètre (sauf le port, cf.ci-dessous).
Pour tenter de résoudre le problème j’ai :
- désactivé le plugin zigbee,
- essayé plusieurs port : 8080, 8081, 8088 et 8089 (les deux port de la VM),
- essayé plusieurs navigateurs : Chrome et Firefox,
- désinstaller et réinstaller le plugin.
Concernant le log zigbee2mqtt j’ai cela:
2022-04-05 23:26:24]DEBUG : [Maison][Client MQTT Local] : zigbee2mqttCmd::excute -> refresh : array(2) { ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2022-04-05 23:26:24]DEBUG : [Maison][Client MQTT Local] Refresh widget lancé
[2022-04-06 18:47:27]INFO : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/192.168.0.29:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"port":"\/dev\/ttyUSB0","adapter":"ezsp"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[180,136,59,150,46,217,212,162,210,26,170,215,171,178,205,111],"pan_id":47224,"log_level":"debug"},"frontend":{"host":"192.168.0.29","port":8080}}
[2022-04-07 17:34:13]DEBUG : [Aucun][test] Refresh widget lancé
[2022-04-07 17:34:41]DEBUG : [Aucun][test] : Cron create : deamon_client at * * * * *
[2022-04-07 17:34:42]DEBUG : [Aucun][test] Refresh widget lancé
[2022-04-07 17:35:13]DEBUG : [Aucun][test] : zigbee2mqttCmd::excute -> refresh : array(3) { ["apikey"]=> string(64) "Bpq7b3mQNKVvixKZPpC6iNRJSMVOIdmn1CF5q6dfs0hW4F4rtEtdrLBhl0A0ZhhJ" ["type"]=> string(3) "cmd" ["id"]=> string(3) "165" }
[2022-04-07 17:35:13]DEBUG : [Aucun][test] Refresh widget lancé
[2022-04-07 17:35:59]DEBUG : [Aucun][test] : zigbee2mqttCmd::excute -> refresh : array(2) { ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2022-04-07 17:35:59]DEBUG : [Aucun][test] Refresh widget lancé
[2022-04-07 17:37:09]DEBUG : [Aucun][test] : Cron remove for eqId : 35, cron name : deamon_client
Je vous remercie pour votre aide
