Impossible de retrouver les clims
bonjour,
J’ai installer l application Toshiba home ac control et le pluging sur jeedom et quand je clic sur SCAN aucun climatiseur est reconnue …
Est ce que les climatiseurs sont reconnues sur l application du meme nom ?
Qu est ce qu il.y a dans les logs ?
oui sur l app toshiba home ac control exactement
erreur :
[2022-12-20 21:01:47]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPSConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/toshibaac/core/php/jeeToshibaAc.php?apikey=RRiExHxqPp3wSaRk79Gr1O7k2UwySZFPh8aIEpLDn41nhhSMgThWtrmj8cTEuJCA (Caused by NewConnectionError(’: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused’)) retry : 0/3
Petite astuce pour « nouveau » :
Pour partager des logs, utilises le bouton texte preformaté <\> afin que les logs soient lisibles (tu peux cliquer sur le crayon de ton precedent message pour l’editer)
Tu as bien renseigné ton login et mot de passe sur la page de configuration ?
oui , login ok
Tu peux passer le plugin en DEBUG et reessayer stp ?
Histoire d avoir qlq logs supplementaire avant l erreur
A vue d oeil c est cette partie qu il n aime pas…
localhost sur le port 443 …!? :confused:
Oui je ne sais pas pourquoi il communique sur port 443:
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
[2022-12-20 21:41:45]INFO :  *** CALL BACK FUNCTION *** will send data updated for ac_unique_id 43b71adc-784b-4fa7-ba46-d6c26e639f50
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : Send to jeedom :  {'function': 'equipmentChanged', 'payload': {'ac_unique_id': '43b71adc-784b-4fa7-ba46-d6c26e639f50', 'AcFeatureMeritB': 'OFF', 'AcStatus': 'ON', 'AcMode': 'HEAT', 'AcTemperature': 21, 'AcFanMode': 'MEDIUM', 'AcSwingMode': 'SWING_VERTICAL', 'AcPowerSelection': 'POWER_100', 'AcAirPureIon': 'OFF', 'AcIndoorAcTemperature': 21, 'AcOutdoorAcTemperature': 12, 'AcSelfCleaning': 'OFF', 'AcFeatureMeritA': 'OFF'}}
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : Start listening
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : Socket interface started
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2022-12-20 21:41:45]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/toshibaac/core/php/jeeToshibaAc.php?apikey=RRiExHxqPp3wSaRk79Gr1O7k2UwySZFPh8aIEpLDn41nhhSMgThWtrmj8cTEuJCA (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2022-12-20 21:41:45]DEBUG : Listening on: [localhost:55069]
[2022-12-20 21:41:45]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/toshibaac/core/php/jeeToshibaAc.php?apikey=RRiExHxqPp3wSaRk79Gr1O7k2UwySZFPh8aIEpLDn41nhhSMgThWtrmj8cTEuJCA (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2022-12-20 21:41:45]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/toshibaac/core/php/jeeToshibaAc.php?apikey=RRiExHxqPp3wSaRk79Gr1O7k2UwySZFPh8aIEpLDn41nhhSMgThWtrmj8cTEuJCA (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
Par defaut on prend ce qui est configuration dans la.page reseau sur ton jeedom, en adresse interne → le port vient de la
Ca match ?
Ok du coup je doit effacer ?
c’est ok super
Effacer non, mettre 80 plus :slight_smile:
je doit être obligatoirement en https pour l application jeedom smart home donc 443 et après le reste est gérer via dns jeedom et open vpn.
Si je suis pas en HTTPS j’ai une erreur pour smarthome
j’imagine que c’est « google smart home » et non pas « jeedom »
oui sur la partie accès externe
pas pour la partie interne …
oui pardon google smart home je vais essayer mais j’avais une erreur sur l’accès en interne en 80
