bonsoir,
Depuis, une restauration d’une sauvegarde de jeedem (carte SD HS)
Impossible de relancer le demon z-wave
voci les logs :
0000|[2022-11-05 20:00:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2022-11-05 20:00:09]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 5yV9HQG9snq6BSSRtILpja3EtRBStxIF --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid --disabledNodes 22
0002|Traceback (most recent call last):
0003|File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
0004|from ozwave import globals,server_utils,rest_server
0005|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in
0006|import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
0007|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in
0008|import network_utils
0009|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in
0010|import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
0011|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in
0012|import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
0013|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in
0014|from lxml import etree
0015|ImportError: No module named lxml
Et donc la base c’est qu’après une restauration de jeedom sur un nouveau système, il faut relancer l’installation des dépendances des plugins ou attendre que jeedom le fasse pour chaque plugin.
Je rappelais une règle générale car vu le post, le problème était évident (pour nous) vu qu’il y a actuellement 90% (au pif) des posts sur le plugin dont la cause est debian 11.
Quelques autres règles générales valable pour toute demande d’aide (liste non-exhaustive mais une bonne base):
faire une recherche avant de poster (à priori vu le nombre de fois où ce problème est remonté y a moyen de tomber dessus, si pas c’est pas grave)
systématiquement fournir une capture d’écran de la page santé
