Impossible de réinclure un module
j’utilise depuis peu le module jeezigbee.
J’ai 6 prises NOUS AZ1.
J’en ai déplacé une et elle ne voulait pas refonctionner. Du coup je l’ai supprimée pour la réinclure.
Et impossible de la réinclure.
A chaque fois, j’ai comme double réponse : « Device left the network ».
J’ai essayé directement depuis l’interface Zigbee2mqtt, pareil.
J’ai essayé d’envoyer une requête manuelle avec MQTT Explorer, zigbee2mqtt/bridge/request/device/remove avec ce qu’il fallait comme données, mais je reçois comme message en retour que le device n’existe pas.
Avez-vous une idée comment je peux faire ?
Merci et bonne soirée,
Tu as essayé de forcer la suppression du module côté côté z2m, réinitialisé le module (côté module, sans activer l’inclusion côté z2m), redémarrer complètement z2m ( ou rebooter ton serveur) et reinclure le module ?
Norbert
Merci pour ta réponse Norbert.
Mais vu que je l’ai supprimé et qu’à chaque inclusion il est noté « device left the network », je n’ai plus accès à la suppression forcée, ni à la réinitialisation.
D’ailleurs j’ai essayé la suppression forcée via la commande directe et il me dit que le module n’existe pas.
J’ai déjà redémarré z2m, redémarré complètement Jeedom, rien y fait, toujours le même message.
A essayer au cas ou…
réglages > système > configuration > OS/DB > Administration Base de données
SELECT * FROM `eqLogic` WHERE `eqType_name` = 'zigbee2mqtt'
Si le module récalcitrant est toujours présent
Repérer l’ID
DELETE FROM `eqLogic` WHERE `id` = VOTRE ID A SUPPRIMER
Merci @Furaxworld. Bonne idée, j’ai du changé la query en
SELECT * FROM eqLogicWHEREeqType_name = 'z2m'
mais malheureusement il n’y était pas.
Et ça me semble logique car la réponse « Device left the network » est donnée par z2m, pas par le plugin :frowning:
Peut-être que la solution serait d’aller directement dans les tables de z2m mais je ne sais pas comment on peut faire ? J’imagine que ces tables ne sont pas accessibles depuis Jeedom. Quelqu’un sait ?
La réinitialisation de fait sur le devices, pas sur jeedom ou z2m.
Norbert
Un appui long sur le bouton (5-7 S) réinitialise les réglages de la prise intelligente et les paramètres de connexion au réseau Wi-Fi.
oui oui j’ai bien sûr fait ça. D’ailleurs sur ces prises la réinitialisation se fait d’office à la ré-inclusion, en appuyant 7 secondes sur le bouton.
Par contre je viens de réussir à régler le souci.
J’ai bougé la prise d’emplacement. Je l’ai mise à côté d’une autre qui fonctionne.
Je l’ai réincluse en démarrant le processus d’inclusion depuis cette prise voisine.
Et ça a fonctionné.
Ensuite, je l’ai resupprimé de manière forcée (à travers l’interface de z2m), je l’ai supprimé dans le plugin.
Puis je l’ai remise à sa place et je l’ai réincluse depuis l’extender le plus proche. Et ça a fonctionné :slight_smile:
Affaire réglée. Encore merci pour votre aide !
