tout d’abord merci a @sigalou une fois de plus je suis fan d’un de tes plugin.
Je l’utilise sans modération pour monitorer plein de truc :
Pour chacun de ces WD, je suis en mode OU avec une info Globale,
Exemple pour la surveillance des liaisons avec mon onduleur qui est branché sur un rpi Zero distant
(tout est en logique négative donc si =0, tout va bien)
Mon problème porte sur la récupération de l’info [Résultat Global]
Dans le plugin, configuration avancée, on voit bien qu’elle est positionnée à la bonne valeur 0 ou 1 en fonction du resulltat :
Si j’appui sur le bouton « Tester »… il ne se passe rien… Aucun bandeau vert en haut avec la valeur.
Si je l’utilise dans un Virtuel :
L’affichage du bouton Test et l’info du virtuel restent à ‹ 0 › quel que soit la valeur de [Résultat Global]
ex, dans l’image ci-dessus, l’appui sur le bouton Test ainsi que l’info sur le Dashboard restent à 0, alors que le [Résultat Global]=1
Si je vérifie dans le Testeur d’expression :
#[Info Diverses][WD Onduleur][Résultat Global]# = False, la valeur affichée par le testeur est 0
#[Info Diverses][WD Onduleur][Résultat Global]# = True, la valeur affichée par le testeur est ""
Voila, si quelqu’un a une idée sur une manip ou configuration que j’aurais mal faite, toute aide serait bienvenue ![]()
