Impossible de récupérer les presets de Frigate
J’ai cliqué sur « Rechercher / MAJ » et j’ai l’erreur « Impossible de récupérer les presets de Frigate » alors que dans la configuration du plugin j’ai « Presets » à 0. C’est normal comme comportement ?
Via /ptz/info des caméras, j’ai effectivement des presets vide (« presets »:) voir des retours nulles ({}).
C’est juste un log, aucun problème.
Pour qu’il y ait une tentative de récupération des presets, il faut une caméra dont l’host ONVIF est configuré sur le serveur Frigate. Alors, une recherche des commandes et des presets est effectuée. Tu n’as pas de preset, tu as le message.
Je peux le passer en « debug » au lieu de « error », tu auras toujours le message mais écrit en vert, donc tu n’aurais pas posé la question.
Oui j’ai configuré l’ONVIF sur pas mal de caméra mais le firmware doit être buggué donc je n’ai pas toujours toutes les fonctionnalités. Du coup le preset à 0 ça ne joue pas sur l’import ? ça le fait quand même ?
Effectivement passer en debug ou info ça évitera un gros rouge dans les logs O-:slight_smile:
La fonction regarde ce qu’il y a dans le fichier de configuration, il voit un tableau preset disponible mais vide donc l’indique dans le log.
Apres si un log rouge vous fait peur :sweat_smile:
Maj du plugin 1.4.2 stable et beta disponible.
