J ai un problème depuis ce matin, impossible de piloter mes materiels via jeedom. Aucun problème depuis l appli par contre.
J ai donc supprimer le plugin pour le réinstaller. Depuis, impossible de récupérer mes matériels.
Je lance le demon en cloud et lan et sur la page de plugin les 2 sont biens vers
Du coup ben difficile de piloter le chauffage…
J ai pourtant mis un renvoie d ordre d allumer ou eteindre dans thermostat, mais des fois il ne voit pas le demon éteint du coup pas de compande
Idem pour moi ce matin, le demon restart toute les 5 min également et même message d’erreur que Albo.
J’ai relancé également les dépendances mais rien n’y fait.
Pour moi version V2.1.1 également.
http://192.168.x.x:80 SSL ? non
Serveur correctement lancé sur http://localhost:6005 Le Tue Feb 28 2023 07:06:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1461
reject(new FetchError(`request to ${request.url} failed, reason: ${err.message}`, 'system', err));
FetchError: request to https://eu-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&appid=YzfeftUVcZ6twZw1OoVKPRFYTrGEg01Q&ts=1677564404&version=8&getTags=1 failed, reason: connect ETIMEDOUT 52.57.118.192:8080
at ClientRequest.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1461:11)
at ClientRequest.emit (node:events:513:28)
at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9)
at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
type: 'system',
errno: 'ETIMEDOUT',
code: 'ETIMEDOUT'
Hello
Je ne suis pas sous jeedom mais sous nodered, et j’utilise les APIs ewelink pour piloter des sonoff basic et th16
J’ai eu le même souci de dimanche matin à hier soir :
les apis ewelink ne repondaient plus, ou alors avec un temps de réponse extrêmement long (entre 30s à 1mn au lieu de qq mms)
ca semble rétabli ce jour
je n’ai trouvé aucune communication sur internet de la part de ewelink à ce sujet
c’est pour ce genre de problème que le cloud est décrié pour la domotique : dépendance à des serveurs externes, qui peuvent être coupés sans prévenir, pour un temps non maitrisé, voire définitif un jour
Le log indique que le plugin n’arrivait pas à joindre les serveurs ewelink.
Ils ne communiquent jamais la dessus, j’appli a du passer par un autre serveur tout simplement.
Je suis passe en LAN du coup et plus de problème. J ai un peu galérer avec un appareil qui sur routeur et du coup l’adresse MAC et l adresse IP n’était pas ceux indiqués sur ma box.
