Depuis quelques jours j’ai un message d’erreur qui je pense concerne le token
avant je n’avais ce probleme maintenant je suis obliger de refaire le token tous les jours voir plusieurs fois
Erreur exécution de la commande [Systeme][Global][Rafraichir] : Impossible de récuperer les informations de la passerelle : 401 Authorization Required 401 Authorization Required Redirecting to const redirect_url = window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/home'; function redirect() { window.location.href = redirect_url; } window.onload = function() { const link = document.getElementById('link'); link.href = redirect_url; link.text = redirect_url; setTimeout(redirect, 500); }
Es tu sur de ton nom d’utilisateur (le mail normalement) et ton mot de passe ainsi que ton numero de série de ta passerelle ? Chez moi le token est valide 12h et le renouvelle marche bien (attention il faut que jeedom ai accès a internet pour le renouvellement).
oui Loic nom d’utilisateur et MDP OK
ce sont ceux qui me servent à le récupérer en manuel
numéro de serie OK et jeedom a accès à internet mes autres plugin fonctionne bien
Moi le renouvellement ne se fait pas
si j’ai bien compris en auto il devrait se reconnecter tout seul dés que besoin
je n’arrive pas à voir ce qui me manque
avant le passage en V7 sa fonctionner bien
non pas d’espace ou truc qui pourrait fausser
j’ai même essayer de changer le mdp au cas ou un caractère spécial bloquerait
quand je synchronise sa ma remonte recherche OK
mais aucune mise à jour des données
je suis sur une box luna il y aurait pas un truc dans les dépandance ou je sais pas quoi qui manquerait ou serait différent?
Bon le token de jeudi à l’air de tenir donc je sais pas pour la mise à jour automatique
juste aujourd’hui j’ai eu cette erreur mais j’ai pas l’impression que ce soit liés et n’a pas eu l’air de gêner au fonctionnement
Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 40001 (1213). Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
