Impossible de recuperer les équipements
J’ai installé le plugin idiamant et suivi le tuto sur jeedom-idiamant/docs/fr_FR/index.md at main · WoCha-FR/jeedom-idiamant · GitHub
Mais impossible de recuperer mes équipements
Sur mqtt manager rien ne remonte (mais ne sais pas si il fonctionne correctement)
et sur idiamant le demon ne tient pas
Dans les logs j’ai ce message « LOG main No refresh token found, use the Web UI at http://<host_ip_address>:55125/ to generate a token. +0ms »
Si quelqu’un peux m’aider
cdt
Il n’arrive pas à se connecter. Voir les conseils dans la doc (ce n’est pas un tuto)
J’ai une erreur javascript dans jeedom dans la barre d’état aussi
« .http://192.168.1.6/index.php?v=d&m=mqttiDiamant&p=mqttiDiamant&id=mqttiDiamant »
J’ai reussi à accepter l’autorisation de netatmo mais plus possible de le faire de nouveau
Dans la config de netatmo il y avait des choses à configurer en bas « token generator »
Je n’ai rien rempli peut être qu’il le fallait ?
Quid du port 55125 ?
Bonjour je suis toujours à la recherche d’aide pour m’aider à utiliser idiamant mqtt
et mqtt manager
J’ai refait une install vierge de jeedom avec uniquement idiamant mqtt et mqtt manager debian 11 et jeedom 4.4
mais rien ne fonctionne je me suis authentifié une fois de manière reussi et ensuite le démon se desactive puis plus possible de recommencer meme en changeant les clients id et secret
Merci pour votre aide
Sans page santé jeedom, sans logs, sans page configuration…
Pour moi la première chose à faire c’est de contrôler ce que mosquitto diffuse. Le plus simple pour cela est d’installer sur votre pc mqttexplorer, de vous connecter à mosquitto puis de chercher le topic de mqttdiamant.
