Lors du scan le Tile Pro est bien détecté mais en « inconnu ». 3 commandes sont crées.
Lorsque l’on veut passer l’équipement d’« inconnu » en « Tile », le plugin supprime les commandes et il est impossible de les recréer, malgré une mise à jour des configurations de modules.
Comment faut-il procéder ?
quel plugin?
Il faut mettre l’étiquette correspondant au plugin sur le post:
- pour que l’on sache
- pour que ceux qui recherche puissent trouver plus facilement ce sujet si besoin.
Je l’ai fait pour vous.
Oui sauf que cette étiquette n’était pas disponible me semble t-il
Si elle existe depuis « toujours »
D’ailleurs regardez les sujets liés, peut-être que votre problème a déjà été abordé: Sujets avec l'étiquette plugin-blea
Désolé de vous contredire mais cette étiquette n’est pas disponible pour l’utilisateur lambda que je suis.
Sinon faites-moi une copie d’écran.
J’ai bien évidemment recherché longuement avant de créer un nouveau sujet.
Il existe des 485 posts avec ce tag… je ne passe pas derrière tous pour le rajouter ![]()
donc manifestement la plupart des utilisateurs y arrivent
lorsque la catégorie « protocole domotique » est sélectionnée (première étape à gauche), il suffit de chercher « blea » à droite pour voir la proposition plugin-blea:
Mais il faudrait au moins, citer le plugin dans votre message, non ?
