j’ai le plugin qui ne fonctionne plus depuis une semaine,
le raspberry connecté a la VMC apparait bien sur mon réseau (mais je n’y ai pas accès en ssh car je ne suis pas sur le même réseau, maison secondaire.)
voici ce que j’ai dans les log.
d’ou viens le problème? j’ai déja fait rebooter le Raspberry sans succès
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : VMC (Zehnder/Storkair)
Version : 2024-12-25 01:25:38 (stable)
voici le log VMCZendher
[2025-01-31 10:28:30] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:2
[2025-01-31 10:28:43] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:1
[2025-01-31 10:29:44] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:2
[2025-01-31 10:30:17] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:31:59] INFO : (Re)starting remote service...
[2025-01-31 10:32:00] INFO : start successfully executed, wait 1s
[2025-01-31 10:32:00] INFO : LWT update:offline
[2025-01-31 10:32:01] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:32:01] INFO : config update:{"version":"0.1","serial_port":"\/dev\/ttyUSB0","mqtt_qos":1,"mqtt_retain":false,"log_level":"INFO"}
[2025-01-31 10:32:01] INFO : LWT update:online
[2025-01-31 10:32:54] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:2
[2025-01-31 10:33:15] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:0
[2025-01-31 10:33:20] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:1
[2025-01-31 10:35:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:37:31] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:2
[2025-01-31 10:40:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:40:41] INFO : LWT update:online
[2025-01-31 10:40:54] INFO : LWT update:offline
[2025-01-31 10:40:55] INFO : LWT update:online
[2025-01-31 10:41:35] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:2
[2025-01-31 10:41:38] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:1
[2025-01-31 10:45:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:48:54] INFO : LWT update:offline
[2025-01-31 10:50:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 10:55:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:00:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:05:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:10:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:15:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:20:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:25:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:30:12] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:35:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:40:06] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:45:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:50:06] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 11:55:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:00:21] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:05:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:10:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:15:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:20:07] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:25:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:30:13] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:35:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:40:09] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:45:06] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:50:07] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 12:55:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:01:14] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:05:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:10:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:15:07] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:20:09] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:25:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:30:51] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:35:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:40:09] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:45:06] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:50:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 13:55:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:00:41] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:05:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:06:53] INFO : (Re)starting remote service...
[2025-01-31 14:07:43] INFO : (Re)starting remote service...
[2025-01-31 14:10:26] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:10:42] INFO : (Re)starting remote service...
[2025-01-31 14:15:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:20:25] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:25:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:30:35] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:35:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:40:09] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:45:13] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:50:11] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 14:55:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:00:26] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:05:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:10:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:15:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:20:56] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:25:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:30:27] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:35:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:40:10] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:45:08] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:50:07] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 15:55:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 16:41:17] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 16:45:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 16:45:08] INFO : LWT update:offline
[2025-01-31 16:50:05] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 16:55:04] INFO : Récupération du log du service distant
[2025-01-31 17:00:06] INFO : Récupération du log du service distant
et le log vmczendher VMC
2025-01-31 09:27:19]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:26]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:28]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:30]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:32]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:34]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:36]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:38]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:45]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:47]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:49]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:51]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:53]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:55]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:27:57]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:04]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:06]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:08]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:10]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:12]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:14]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:16]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:23]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:25]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:27]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:29]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:31]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:33]WARNING : Changing the ventilation to 2 went wrong, did not receive an ACK after the set command
[2025-01-31 09:28:35]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:37]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:39]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:46]WARNING : Changing the ventilation to 1 went wrong, did not receive an ACK after the set command
[2025-01-31 09:28:48]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:50]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:52]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:54]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:56]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:28:58]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:00]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:02]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:09]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:11]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:13]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:15]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:15] INFO : Refresh hrv config
[2025-01-31 09:29:17]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:20]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:22]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:24]WARNING : get_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:26]WARNING : get_delay_timers function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:28]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:30]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:32]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:39]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:41]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:43]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:45]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:47]WARNING : Changing the ventilation to 2 went wrong, did not receive an ACK after the set command
[2025-01-31 09:29:49]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:51]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:53]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:29:55]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:02]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:04]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:06]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:08]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:10]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:12]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:14]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:21]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:23]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:25]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:27]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:29]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:31]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:33]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:40]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:42]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:44]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:46]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:48]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:50]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:52]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:30:59]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:01]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:03]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:05]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:07]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:09]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:11]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:18]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:20]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:22]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:24]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:26]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:28]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:30]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:37]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:39]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:41]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:43]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:45]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:47]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:49]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:56]WARNING : get_temp function could not get serial data
[2025-01-31 09:31:58]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:32:00]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2025-01-31 09:32:01] INFO : Successfully connected to MQTT server
[2025-01-31 09:32:01] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
[2025-01-31 09:32:02] INFO : Refresh hrv config
[2025-01-31 09:40:54]WARNING : Unexpected disconnection from MQTT, trying to reconnect
[2025-01-31 09:40:54] INFO : Successfully reconnected to the MQTT server
[2025-01-31 09:40:54] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
[2025-01-31 09:40:55] INFO : Successfully connected to MQTT server
[2025-01-31 09:40:55] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
