J’utilise la clé Zigate en wifi avec Jeedom installé sur un Nuc Gigayte, processeur Intel et Debian 9.
J’ai une autre clé Zigate USB, en dépannage, et je copie régulièrement la config de l’une à l’autre.
Comme je constate souvent que même s’il a l’air démarré et actif, je dois redémarrer le démon Zigate parce que les équipements sur la clé ne répondent plus, j’ai voulu aujourd’hui repasser à une connexion USB (que j’avais tout au début), la portée étant largement suffisante…
Pour cela, j’ai commencé - après avoir arrêté le démon - par mettre la clé de secours dans le port USB du NUC, et modifié la config en enlevant l’IP de la clé Wifi et en mettant le port USB qui contient Prolific. Mais impossible de démarrer le Démon, malgré plusieurs reboot. J’ai essayé en vain pas mal d’autre config USB. Enfin, j’ai essayé la clé Wifi en branchant le module USB (qui sert à la mise à jour), à la place du module Wifi, mais même combat…
J’ai le démon en mode debug, voici ce que ça donne :
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Start zigated
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Log level : debug
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Apikey : dWs8aGI6wNv7KiI75TL8NbUnrRAqOIAA
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Device : /dev/ttyUSB0
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : Python version : 3.5.3 (default, Jul 9 2020, 13:00:10)
[GCC 6.3.0 20170516]
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : zigate version : 0.40.7
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]root : Writing PID 2440 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]root : Send to test to jeedom
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]root : Send to jeedom : {‹ action ›: ‹ test ›}
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]root : Jeedom reply : {‹ success ›: True}
[2020-09-10 17:52:38][INFO]root : D\xe9marrage ZiGate /dev/ttyUSB0
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Try loading persistent file
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Trying to load /var/www/html/plugins/zigate/core/class/…/…/resources/zigated/zigate.json
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Load neighbours cache: [[‹ 0000 ›, ‹ 59d6 ›, 153], [‹ 0000 ›, ‹ 3706 ›, 95], [‹ 0000 ›, ‹ 4672 ›, 186], [‹ 0000 ›, ‹ 3c77 ›, 117], [‹ 0000 ›, ‹ 7b33 ›, 93], [‹ 0000 ›, ‹ 7b33 ›, 97], [‹ 7b33 ›, ‹ 6653 ›, 52], [‹ 7b33 ›, ‹ b947 ›, 26], [‹ 7b33 ›, ‹ c698 ›, 34], [‹ 7b33 ›, ‹ 0333 ›, 142], [‹ 0000 ›, ‹ 50d0 ›, 36], [‹ 50d0 ›, ‹ 033d ›, 96], [‹ 50d0 ›, ‹ 1531 ›, 97], [‹ 50d0 ›, ‹ 332b ›, 35], [‹ 50d0 ›, ‹ 528e ›, 45], [‹ 0000 ›, ‹ 50d0 ›, 54]]
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Acquire Lock on device Device (104c) None
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Release Lock on device Device (104c) None
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Acquire Lock on device _TYZB01_mtlhqn48 TS0012 (104c) None
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Release Lock on device _TYZB01_mtlhqn48 TS0012 (104c) None
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Release Lock on device LUMI lumi.switch.b2lacn02 (2318) 00158d0004a07754
[2020-09-10 17:52:38][DEBUG]zigate : Load success
[2020-09-10 17:52:38][ERROR]zigate : Cannot connect to ZiGate using port /dev/ttyUSB0
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py », line 221, in reconnect
self.serial = self.initSerial()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py », line 206, in initSerial
return serial.Serial(self._port, 115200)
AttributeError: module ‹ serial › has no attribute ‹ Serial ›
During handling of the above exception, another exception occurred:
File « /var/www/html/plugins/zigate/core/class/…/…/resources/zigated/zigated.py », line 330, in
z.autoStart(args.channel)
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py », line 414, in autoStart
self.startup(channel)
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py », line 431, in startup
self.setup_connection()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py », line 309, in setup_connection
self.connection = ThreadSerialConnection(self, self._port)
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py », line 198, in init
self.reconnect(False)
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py », line 230, in reconnect
raise ZIGATE_CANNOT_CONNECT(‹ Cannot connect to ZiGate using port {} ›.format(self._port))
zigate.transport.ZIGATE_CANNOT_CONNECT: Cannot connect to ZiGate using port /dev/ttyUSB0
[2020-09-10 17:52:48][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
J’ai coupé le blabla des Acquire Lock sur tous les périphériques…
Linux, c’est hors de portée pour moi dès que ça commence à aller de travers… Je vois bien le message de problème de port USB, mais ça fonctionnait autrefois sur ce même port… Et quant aux messages Python…
Quelqu’un aurait une idée ? J’ai deux autres clés qui fonctionnent normalement en USB sur cette machine (une Deconz, et une Z-Wave…)
Merci d’avance
