Bonjour à chacun et chacune.
J’utilise Jeedom Atlas.
Pour des raisons techniques j’ai deux réseaux wifi indépendants, l’un en 192.168.0.x et l’autre en 192.168.1.x
La station a longtemps été connectée en utilisant le premier réseau (en 192.168.0.x).
Pour des raisons de sécurité, je souhaite maintenant la connecter sur le second réseau wifi (en 192.168.1.x).
Le problème est que c’est impossible : la connexion wifi revient toujours au premier réseau, quoi que je fasse, et en particulier si je la modifie avec le plug-in ATLAS.
Je n’ai apparemment aucun moyen de la modifier !
Il y a-t-il un moyen de forcer cette modification ?
Est-ce que les 2 réseaux wifi ont des noms différents ? Des mots de passe différents ?
Pourrais-tu passer les logs du plugin en debug, sauver, puis faire une capture d’écran de la page de configuration. Est-ce que le plugin Atlas voit bien les 2 réseaux ?
Peux-tu ensuite poster les logs en debug de ce qu’il se passe quand tu demandes, via le plugin la connexion au 2eme réseau wifi (le définitif).
Bonjour Bison et merci de ton aide.
Les deux réseaux ont des SSID différents mais les mots de passe sont les mêmes.
Le plugin Atlas voit les deux réseaux. Lorsque le réseaux 1 n’est pas présent, il refuse la connexion. Lorsque les deux sont présents il se connecte systématquement au numéro 1, même si je lui désigne le numéro 2.
Le réseau 1 (FLDGTele), initial, ne sert actuellement que pour le télévision et est donc prioritaire et vital 24/24 (épouse oblige). Jeedom était connecté dessus au départ.
Le second (Maison), est sur un réseau différent alimenté par une fibre différente, est utilisé pour différentes choses dans la maison, dont les équipements de sureté. Il y a un troisième réseau (zamwifi) qui sert à des expérimentations professionnelles. Il n’y a aucune liaison interne entre ces 3 réseaux.
Voici un log :
[2022-08-27 06:10:10][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : :100:WPA1 WPA2:8
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele:100:WPA2:11
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele with signal 100 and security WPA2 on channel 11
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele:94:WPA2:108
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele with signal 94 and security WPA2 on channel 108
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele:92:WPA2:44
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : FLDGTele with signal 92 and security WPA2 on channel 44
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Maison:80:WPA2:8
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Maison with signal 80 and security WPA2 on channel 8
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : :80:WPA2:8
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Maison:59:WPA2:40
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Maison with signal 59 and security WPA2 on channel 40
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Livebox-A7E2:32:WPA2:1
[2022-08-27 06:10:14][DEBUG] : Livebox-A7E2 with signal 32 and security WPA2 on channel 1
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : :100:WPA1 WPA2:8
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele:99:WPA2:11
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele with signal 99 and security WPA2 on channel 11
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele:95:WPA2:108
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele with signal 95 and security WPA2 on channel 108
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Maison:80:WPA2:8
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Maison with signal 80 and security WPA2 on channel 8
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : :80:WPA2:8
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele:74:WPA2:44
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : FLDGTele with signal 74 and security WPA2 on channel 44
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Maison:62:WPA2:40
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Maison with signal 62 and security WPA2 on channel 40
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Livebox-A7E2:30:WPA2:1
[2022-08-27 06:10:22][DEBUG] : Livebox-A7E2 with signal 30 and security WPA2 on channel 1
Pour obtenir ce log, j’ai désigné « Maison » comme réseau souhaité, puis, après avoir cliqué « sauvegarde » le plugin a établi la liaison sur FLDGTele.
zamwifi était éteint 'sinon, ATLAS se conncte volontier dessus. Mais il est hors de question que FLDGTele soit éteint.
Je suppose que si j’éteint tous mes wifi, Atlas essaiera de me connecter chez le voisin …
Pourquoi ATLAS refuse-t-il le réseau « Maison » ?
Merci de ton aide.
La Livebox est celle d’un voisin.
Les réseaux wifi sont émis par le même matériel ?
Est-ce que tu as bien un serveur DHCP sur le réseau wifi Maison ?
Si oui est-ce qu’il reste bien des IP à distribuer ? Peut-être une plage un peu trop courte.
Je m’attendais à ce que l’on voit des échecs et des succès dans les logs mais ce n’est pas le cas, on dirait juste des scans wifi sans tentative de connexion… Dommage.
Les réseaux sont émis par des matériels différents et sont totalement indépendants (hormis des interférences entre wifi, limitées par le choix des canaux).
Le réseau FLDGTele est dédié à la télévision. Il ne fait rien d’autre. C’est une freebox Delta.
le réseau qui produit le wifi Maison vient à l’heure actuelle d’une freebox pro qui alimente en DMZ un routeur (soit un Synology 2600 ac, soit un Microtik RB 5009 et un hotspot selon les besoins). Chacun de ces routeurs expose un serveur DHCP identique quant au résultats (adresses des devices connectés).
Sur ce réseau deux switchs CISCO gamme 2500 partagent les connexions filaires entre besoins personnels et professionnels. Sur le wifi "Maison il ya peu de choses : quelques smartphones, l’Atlas Jeedom, un portier.
Je suis également perplexe devant le log qui n’explique rien de ce qui se passe. Il arrive même que le plugin Atlas choisisse de se connecter (sans succès) sur un réseau absent (???) plutôt que « Maison » pourtant bien présent et ceci sans plus d’explication.
Mon interprétation est que le plugin Atlas considère le réseau « Maison » comme étranger et donc infréquentable, mais alors pourqoi choisit-il « zamwifi » quand il est présent alors que ce réseau est totalement indépendant de tout le reste ?
Mystère …
Merci pour ton aide.
Désolé je n’aurais pas plus d’idées, d’autant que je n’ai pas d’Atlas. J’espère que d’autres aurons plus d’idées sur le soucis. Sinon tu peux ouvrir un ticket auprès du support. Je pense qu’ils trouveront l’explication, connaissant bien le fonctionnement du plugin.
Merci en tout cas pour ton aide. Je vais appeler le support au secours.
J’ai été confronté à un problème de ce genre, au moins 2 fois récemment un appareil (PC) n’a jamais voulu se connecter au WIFI d’une Freebox, en plaçant un répéteur WIFI cela fonctionne bien.
Et pareil avec un lecteur multimédia : il plante une fois connecté au WIFI d’une autre box (elle aussi Freebox). L’usage du Smartphone en point d’accès est ok)
Et là, en ce moment, je suis sur une Surface, qui coupe sans arrêt (10 minutes) sa connexion WIFI sur un point d’accès Netgear. Si je passe sur un Smartphone ou sur un autre point d’accès : la connexion est stable.
J’ose à peine penser qu’il peut y avoir des problèmes entre les marques des équipements WIFI (cela n’a pas de sens) : mais les faits sont là !
Bonsoir @Fabrice
Sur « des » matériels Netgear (bon, je n’en connais que quelques uns), bien faire attention si des restrictions de connexions ont été misent en place (liste des matériels autorisés ou pas dans la sécurité).
Si un matériel n’est pas dans la liste « autorisé », il est effectivement déconnecté régulièrement même s’il à le bon SSID, le bon Password, une Mac Adress et une IP enregistrée (!)
…voilà, juste comme cela, au cas où…
Exactement dans le même cas, avec une Livebox+Routeur orbi perso pour la connection ethernet et depuis quelques semaines une airbox en wifi.
Avant d’avoir l’airbox, j’ai affecté une IP fixe ethernet et une IP fixe wifi à l’Atlas sur mon routeur orbi. Les deux fonctionnent très bien, j’ai accès à l’interface par les 2
Mais, maintenant que je cherche à changer l’Altas de réseau Wifi, elle reprend toujours l’ancien Wifi Orbi au lieu de l’Airbox, alors qu’ils ont bien des SSID différents. Et même des MDP différents !
Ce qui est incroyable, c’est que le MDP est celui du réseau de l’Airbox et qu’elle reste sur l’Orbi, avec l’IP d’avant, et est bien accessible sur cette IP (ce n’est pas qu’un affichage…)
J’ai besoin d’aide car j’ai tenté des choses en vain:
- Redémarrer Atlas
- Couper courant
- Desinstaller et remettre le plugin Altas
- Tenter les boutons connecter déconnecter au wifi
- Tenter d’activer/désactiver wifi
Bref
PS: ayant évidemment accès à l’Airbox depuis mon téléphone, j’ai même tenté la réservation DHCP sur la même MAC que la réservation qui fonctionne depuis mon Orbi, mais ça n’a rien changé non plus
