Impossible de mettre a jour le core un plugin ni d'aller dans l'onglet configuration
Je suis en JEEDOM v4.3.12 sous Vrtual Manager Sous Synology.
Mon jeedom fonctionne et la partie domotique réponds.
Par contre, pour la partie Mise a jour, :
  • J’accède au Centre de mise a jour avec 3 mise a jour en attente (Core , jMQTT et Opemvpn)
  • Je lance la mise a jour du core
  • La fenetre de choix s’ouvre
  • Je ne choisi que Mise a jour du core
  • et rien ne se passe (dans l’onglet informations le log stipule « Aucune mise a jour en cours… »
    → et c’est pareil pour les plugins !!!
pour la partie Configuration, :
  • J’accède au Systeme / Configuration
  • et là, j’ai un sablier indefiniment !!!
  • J’ai donc aucune solution pour verifier ma configuration
Avez vous une idée ? une piste ?
Merci d’avance
Essayez en mettant &rescue=1 à la fin de votre url comme ci dessous.
http://192.168.x.xxx/index.php?v=d&p=dashboard&rescue=1
Des captures d’écran pour illustrer le problème et ce que vous faites exactement peut-être?
Et aussi, pour toute demande d’aide => capture écran de la page santé jeedom
Voici les copies d’ecrans :
SANTE :
http://192.168.x.xxx/index.php?v=d&p=dashboard&rescue=1 donne :
Et l’acces a l’onglet sauvegarde donnd le sablier :
Les scénarios sont désactivés, je ne pense pas que ca puisse avoir un impact mais est-ce voulu de votre part?
Pouvez-vous regarder/donner le log http.error on y verra qlqch p-e?
et dans le navigateur, ouvrir les outils dev (touche F12), ouvrir l’onglet réseau et ensuite reproduire le problème de « sablier » qui tourne sans fin, il doit y avoir une erreur dans la console dev ou dans la trace réseau
Les scenarios sont réactivés et je ne pense pas que cela ai un impact.
pour l’erreur lors du sablier, voici les données de la console :
pour l’error.http je joins le fichier:
http.error.txt (19,6 Ko)
Merci !!
slt désactive le plugin graphs il est en erreur dans les log
euh, lequel ?
graphs = Graphique Netamo
et dans la console, j’ai toujours ce message :
si on corrige cette reference, cela va peut etre debloquer la situation ?
et j’ai ce message en cliquant sur l’icone netamo pour le desactiver…
est ce qu’il y a un autre moyen de desactiver ce plugin ?
C’est pas le premier post que je vois sur un conflit avec le plugin
J’ai l’impression que le plugin a une class qui existe aussi dans le core à présent d’où le problème.
Renomme ou supprime le dossiers et redemarre
Graph renommer dans le repertoire html/plugins
Arret et redemarrage Jeedom
Consequence :
plugin desactivé
Mais toujours pareil pour l’ensemble.
J’ai toujours cette erreur :
Ou se trouve la definition de cette reference ? Est ce qu’il existe un moyen de verifier les dependances completes de la version ?
Je desactive plugin apres plugin mais c’est toujours pareil pour l’ensemble.
Est ce que l’on peut verifier que tous les references sont présentes ? et sont à la bonne versions ?
jeedomUtils est une variable définie dans le fichier: /var/www/html/desktop/common/js/utils.js
Vous pouvez vérifier sur l’onglet Système en mode rescue=1 toutes les utilisations de jeedomUtils par les plugins:
La commande est: grep -R jeedomUtils /var/www/html/plugins
Avec l’URL fournie par Furaxworld au dessus.
Éditeur de fichier et vérifier que le desktop/common/js/utils.js est bien la et pas vérolé ??
le fichier utils.js est bien dans le repertoire desktop/common/js
voici le fichier (renommer en txt) :
utils.js.txt (42,5 Ko)
et pour la commande grep; le résultat n’est pas aussi complet que ton exemple car il me sort qu’une seule ligne…
/var/www/html/plugins/jMQTT.DER20230119/desktop/modal/health.php: jeedomUtils.loadPage(url);
le repertoire JMQTT a été renommé pour desactiver le plugin. Les autres repertoire de plugins ne sortent pas dans la reponse du grep …
Est ce que c’est une problématique de droit sur les fichiers ?
Nouveau test : Avec l’URL fournie par Furaxworld au dessus, l’onglet « Moteur de Tâches » ne se met pas a jour (toujours le sablier et toujours les memes erreurs de jeedomUtils.
Avez-vous essayé de faire une mise à jour manuelle en ligne de commande?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/jeedom.mise_a_jour_manuel
Et merci !!!
J’ai mis a jour en ligne de commande a partir de la debian et c’est retombé en marche…
J’ai de nouveau acces a ma configuration sans sablier.
Je ne crie pas victoire mais je vais verifier l’ensemble.
top
