J’ai un soucis je n’arrive plus a me connecter a mon Jeedom si le cookie n’est plus OK
si je me connecte :
* http://192.168.156.231/index.php?v=d
* https://xxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d
je ne sais pas si cela suffit pour aider a disposition pour plus de renseignement
pour arriver a me connecter, je dois passer par la page mobile
http://192.168.156.231/index.php?v=m
une fois connecté a Jeedom alors je peux me connecté a la http://192.168.156.231/index.php?v=d
A disposition pour plus de renseignements
Dans le http.error, j’ai cela
0757|Stack trace:
0758|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct()
0759|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0760|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0761|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()
0762|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()
0763|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()
0764|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0765|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()
0766|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()
0767|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()
0768|#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')
0769|#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()
0770|#12 /var/www/html/core/api/jeeApi.php(19): require_once('/var in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0771|[Tue Apr 25 18:29:17.935830 2023] [php7:error] [pid 655] [client 192.168.156.230:36071] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0772|Stack trace:
0773|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct()
0774|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0775|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0776|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()
0777|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()
0778|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()
0779|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0780|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()
0781|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()
0782|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()
0783|#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')
0784|#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()
0785|#12 /var/www/html/core/api/jeeApi.php(19): require_once('/var in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0786|[Tue Apr 25 18:29:24.142800 2023] [php7:error] [pid 619] [client 192.168.156.230:36103] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0787|Stack trace:
0788|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct()
0789|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0790|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0791|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()
0792|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()
0793|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()
0794|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0795|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()
0796|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()
0797|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()
0798|#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')
0799|#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()
0800|#12 /var/www/html/core/api/jeeApi.php(19): require_once('/var in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0801|[Tue Apr 25 19:01:44.014911 2023] [php7:error] [pid 36813] [client 82.66.129.249:0] PHP Fatal error: Uncaught Exception: Erreur : Impossible de r\xc3\xa9cup\xc3\xa9rer le token (code erreur : 400). in /var/www/html/plugins/homeconnect/core/class/homeconnect.class.php:510
0802|Stack trace:
0803|#0 /var/www/html/plugins/homeconnect/core/php/callback.php(30): homeconnect::tokenRequest()
0804|#1 {main}
0805|thrown in /var/www/html/plugins/homeconnect/core/class/homeconnect.class.php on line 510, referer: https://api.home-connect.com/
0806|[Sat Apr 29 09:03:28.661847 2023] [access_compat:error] [pid 2290593] [client 149.202.174.177:0] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/i
Je reproduis le pb a la fois sur la version Alpha et beta en utilisant Firefox et Safari pour Mac
les 2 Jeedoms ont été mis a jour avant l’essai
dans mon alpha j’ai ca dans le http.error
0117|Stack trace:
0118|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '3ec55576127da37', Array)
0119|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0120|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0121|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0122|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0123|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0124|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0125|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0126|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0127|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0128|[Tue Apr 25 19:00:24.608474 2023] [php7:error] [pid 610] [client 192.168.156.231:38972] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0129|Stack trace:
0130|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '3ec55576127da37', Array)
0131|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0132|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0133|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0134|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0135|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0136|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0137|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0138|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0139|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0140|[Tue Apr 25 19:00:24.733540 2023] [php7:error] [pid 611] [client 192.168.156.231:38982] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0141|Stack trace:
0142|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '3ec55576127da37', Array)
0143|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0144|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0145|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0146|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0147|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0148|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0149|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0150|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0151|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0152|[Tue Apr 25 19:00:24.777899 2023] [php7:error] [pid 612] [client 192.168.156.231:38992] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0153|Stack trace:
0154|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '3ec55576127da37', Array)
0155|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0156|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0157|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0158|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0159|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0160|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0161|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0162|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0163|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0164|[Tue Apr 25 19:00:24.934469 2023] [php7:error] [pid 613] [client 192.168.156.231:39002] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0165|Stack trace:
0166|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '3ec55576127da37', Array)
0167|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0168|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0169|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0170|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0171|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0172|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0173|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0174|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0175|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
