Impossible de maintenir le démon Z2M après restauration usine Jeedom Luna (4.4.12)
Suite à une restauration usine de ma box Jeedom Luna, je rencontre un problème avec la partie Zigbee. Le démon ne reste pas actif malgré la réinstallation du plugin et des dépendances.
Voici les éléments constatés :
  • Version Jeedom : 4.4.12
  • Système : Luna
  • Plugin utilisé : JeeZigbee
  • Contrôleur : EZSP /dev/ttyLuna-Zigbee
  • Dépendances : OK
  • Démon : ne reste pas actif après lancement
J’ai également constaté que Zigbee2MQTT n’est pas installé, et que seul JeeZigbee est présent. Malgré cela, le démon plante immédiatement après tentative de démarrage.
Pouvez-vous m’aider à identifier l’origine du problème et à stabiliser le service Zigbee ?
Merci d’avance pour votre assistance.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-04-29 18:50:39)
Il faut commencer par mettre à jour le core en 4.5
c’est fait mais toujours le même soucis,
Core : 4.5.3 (master)
Plugin : JeeZigbee
Statut Démon : Stoppé - (2026-04-29 22:49:36)
j’ai aussi relancé les dépendances mais il stop et JeeZigbee ne voit aucun matériel
Montre le log d’installation des dépendances au format texte préformé
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
Plugin mqtt2 installed with success+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
315 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 5
Hit:1 https://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 315 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v22.22.2 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ [ -n  ]
+ npm install -g pnpm
changed 1 package in 11s
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
+ pnpm i --frozen-lockfile
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0
Packages: +270
Progress: resolved 270, reused 48, downloaded 0, added 0
Progress: resolved 270, reused 219, downloaded 0, added 0
Progress: resolved 270, reused 270, downloaded 0, added 123
Progress: resolved 270, reused 270, downloaded 0, added 248
Progress: resolved 270, reused 270, downloaded 0, added 270, done
dependencies:
+ ajv 8.18.0
+ bind-decorator 1.0.11
+ debounce 3.0.0
+ express-static-gzip 3.0.0
+ fast-deep-equal 3.1.3
+ finalhandler 2.1.1
+ humanize-duration 3.33.2
+ js-yaml 4.1.1
+ json-stable-stringify-without-jsonify 1.0.1
+ jszip 3.10.1
+ mqtt 5.15.1
+ object-assign-deep 0.4.0
+ rimraf 6.1.3
+ semver 7.7.4
+ source-map-support 0.5.21
+ throttleit 2.1.0
+ winston 3.19.0
+ winston-syslog 2.7.1
+ winston-transport 4.9.0
+ ws 8.20.0
+ zigbee-herdsman 10.0.5
+ zigbee-herdsman-converters 26.27.0
+ zigbee2mqtt-frontend 0.9.21
+ zigbee2mqtt-windfront 2.11.1
optionalDependencies:
+ unix-dgram 2.0.7
devDependencies:
+ @biomejs/biome 2.4.10
+ @types/finalhandler 1.2.4
+ @types/humanize-duration 3.27.4
+ @types/js-yaml 4.0.9
+ @types/node 24.12.0
+ @types/object-assign-deep 0.4.3
+ @types/readable-stream 4.0.23
+ @types/serve-static 2.2.0
+ @types/ws 8.18.1
+ @vitest/coverage-v8 3.2.4
+ tmp 0.2.5
+ typescript 5.9.3
+ vitest 3.2.4
Done in 11.3s using pnpm v10.18.3
+ pnpm run build
> zigbee2mqtt@2.9.2 build /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
> tsc && node index.js writehash
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
