Depuis le changement de mon Synology je n’arrive plus à lier celui-ci avec mon Jeedom, voici les versionning :
- DSM : DSM 7.2.1-69057 Update 4
- Linux OS : Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 32bits (armv7l), update/upgrade ce jour.
- Jeedom vers. : 4.4.2 (J’avais déjà le problème sur les version précédentes)
- Plugin vers. : 2022-03-08 19:11:38
J’ai le message erreur 500 internal error lors de la synchro, j’ai tenté le maximum de mon côté (Nouveau compte, désactivation 2FA, suppression complète du plugin et réinstallation, toutes les maj, etc…)
Autre particularité, j’ai un second Jeedom en 4.1.19 avec Surveillance Station en 2021-09-08 17:46:12 le problème n’est pas existant…
Voici quelques logs : (http.error)
0000|[Sun Feb 25 14:09:17.865355 2024] [php7:error] [pid 719] [client 192.168.1.29:62544] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function displayExeption() in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php:75\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php on line 75, referer: http://192.168.1.13/index.php?v=d&m=surveillanceStation&p=surveillanceStation
0001|[Sun Feb 25 14:11:34.499311 2024] [access_compat:error] [pid 716] [client 192.168.1.29:62584] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/core/themes/core2019_Legacy, referer: http://192.168.1.13/index.php?v=d&p=administration
0002|[Sun Feb 25 14:11:34.553022 2024] [access_compat:error] [pid 718] [client 192.168.1.29:62566] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/core/themes/core2019_Legacy, referer: http://192.168.1.13/index.php?v=d&p=log
0003|[Sun Feb 25 14:19:10.286734 2024] [php7:error] [pid 13407] [client 192.168.1.29:62642] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function displayExeption() in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php:75\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php on line 75, referer: http://192.168.1.13/index.php?v=d&m=surveillanceStation&p=surveillanceStation&id=surveillanceStation
(surveillanceStation)
0000|[2024-02-25 14:10:23] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.13:5001/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation. cURL error : Failed to connect to 192.168.1.13 port 5001: Connection refused
0001|[2024-02-25 14:15:22] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.13:5001/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation. cURL error : Failed to connect to 192.168.1.13 port 5001: Connection refused
0002|[2024-02-25 14:20:23] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.13:5001/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation. cURL error : Failed to connect to 192.168.1.13 port 5001: Connection refused
Merci d’avance pour votre enquête !
