J’expérimente ce nouveau plugin, et je bloque sur l’étape de liaison entre jeedom et strava.
J’arrive bien sur la fenetre Oauth, avec le bon lien pour mon jeedom : https://www.yyy.fr
Une idée ? une incompatibilité avec le protocole https ?
A noter que j’ai aussi essayé au niveau de l’interface de paraamétrage de l’application sous trava, dans le champ website de forcer le port 443. Ca apparait bien su rla premiere fenetre de l’Oauth, mais je rebascuke de nouveau sur le 80 après
Bonour @ngrataloup,
Comme le dit @Mips, je recopie la configuration de configuration réseau « externe » de jeedom.
Tu devrais avoir https://www.yyyy.fr et port 443.
Benoit
Je n’avais effectivement pas spécifié le port 443 car c’est le port par défaut si on fait du https.
Une autre petite remarque, en double-cliquant sur le client secret coté strava, on sélectionne un espace en fin de ligne … Et bien sur, espace qu’on colle coté paramétrage Jeedom, qui fait planté l’établissement de la liaison entre Jeedom et Strava. Peut-etre à préciser dans la doc.
Voilà, passer ces 2 soucis, c’est donc en place. Mise en forme de la tuile avec un tableau tout simple…
en attendant de faire un widget un peu plus sympa (rajout de l’allure ou de la vitesse via un virtuel, conversion des temps en hh:mm, …)
OK pour l’espace qui est apparaît lors du copier/coller de Strava. Je n’avais pas eu ça, mais je dois pouvoir supprimer les espaces avant / après le ‹ Client Secret ›. (je viens de le faire).
Pour le port 443, c’est le core de jeedom qui positionne le port a 80 quand il n’est pas renseigne, donc il faut bien le specifier a 443 pour https
Ton tableau est très clair. Je proposerai peut-être un widget un peu plus tard, mais pour l’instant je me concentre sur le fond plus que sur la forme.
Par contre, dans ton tableau, tu as « Dernier entrainement », en fait, c’est le cumul sur la semaine (Total Semaine), pas le dernier entrainement.
Oui et ce ne sont pas les dev tiers qui le décident et cette question n’a aucun rapport avec le sujet d’origine.
Je ferme ce post qui a déjà une solution.
