Impossible de lancer plugin Matter
Je n’arrive pas à lancer le plugin Matter. J’ai l’erreur suivante dans les logs :
[2026-06-12 19:25:03] DEBUG  Lancement daemon matter.js: nohup '/usr/bin/node' '/var/www/html/plugins/matter/core/class/../../resources/daemon/daemon.js' --pidfile '/tmp/jeedom/matter/matterd.pid' --loglevel 'debug' --logfile '/var/www/html/core/class/../../log/matterd' --jeedom-url 'http://127.0.0.1' --jeedom-apikey 'xxx' --rpc-port 55123 --storage-path '/var/www/html/plugins/matter/core/class/../../data' --bt-adapter 'hci0' >> '/var/www/html/core/class/../../log/matterd' 2>&1 &
[2026-06-12 19:25:06] DEBUG  Daemon RPC indisponible après lancement (url=http://127.0.0.1:55123/rpc). Vérifie le log matterd.
[2026-06-12 19:25:06] DEBUG  Dernières lignes matterd:
nohup: failed to run command '/usr/bin/node': Operation not permitted
J’ai vérifié les droits de node, il appartient à root.
Est-ce que vous avez une idée ?
j’ai un probleme concomitant. j’ai installé le plugin Matter sur ma prod. Impossible à première vue de lancer le demon. J’ai redémarré ma Jeedom et ce plugin a enfin démarré mais au détriment du plugin mqtt-ring.
de ce que je comprend ces deux plugins (peut-être d’autre) partagent une url http://172.0.0.1:55123 pour leur process de démarrage. et du coup cela semble générer un conflit entre ces deux plugins. dès que j’éteins le plugin Matter le plugin mqtt-ring se relance et dès que je redémarre le plugin Matter le demon du plugin mqtt-ring s’arrête.
Je n’ai pas le plugin mqtt-ring mais j’ai poussé une beta
tu peux configurer le port
sauvegarder et relancer
Beta installée, port RPC modifié en 55124, sauvegarde puis relance du Deamon.
Résultat:
  • plugin Matter OK
  • plugin mqtt-ring OK
merci à toi pour ta réactivité
=> plus qu’a passer en stable.
