Suite à un crash de ma SMART (manque d’espace disque…), j’ai du faire une clean install en repartant de l’image d’origine avec une ancienne sauvegarde.
Tout fonctionne à merveille mise à part le plugin HomeBridge qui n’arrive pas à lancer les dépendances. J’ai tenté des solutions préconisées dans d’autres sujets comme forcer les commandes en ssh mais rien n’y fait.
Je vous fournis les logs.
== Jeedom 4.3.22 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-01-05 08:52:50 (avant:inconnu)
== 11/02/2024 19:54:39 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : ERROR
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [5sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 158
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Ign:4 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Get:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Reading package lists...
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
<Version NodeJS : v18.19.0
Version NPM : 10.2.3
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : aarch64 / arm64
Linux : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Système : smart
Homebridge : 0
HAP-NodeJS : 0
Relancez les dépendances
Homebridge-Jeedom locale : 0
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.6.1.0009
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
VideoProcessor : ffmpeg
OMX :
V4L2M2M :
Je vous remercie d’avance pour les idées/solutions que vous pourrez m’apporter.
Belle soirée.
Gougool
