J’ai fait une installation spécifique sous docker, à base d’une image apache-php officielle… Et du coup il n’y a pas tous les packages « système » les services cron et atd entre autre. Alors, lorsque je tente de relancer l’installation des dépendances il ne se passe rien, aucun log dans le plugin concerné (peu importe le plugin en fait) et j’ai cette erreur dans le log du container docker:
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1198 at Wed Sep 15 00:31:00 2021
Warning: at daemon not running
Pourtant si j’en crois le code pour l’install c’est un cas bien testé, ça devrait marcher et donc lancer l’installation sans le | at now …
Si qq1 a une idée pour corriger ce problème ? merci
il faut supprimer un fichier caché jeedom_fix_package dans /tmp
d’une manière générale les fichiers /tmp/jeedom_install_plugin bloquent avec un message d’erreur, mais ce fichier bloque en silence.
