Impossible de lancer les dépendances et de réinstaller Homebridge
Je me suis rendu compte hier que je n’avais plus aucun équipement dans l’application « Maison ».
Afin de résoudre seul le souci, j’ai décidé de relancer le deamon mais celui-ci ne se lance plus (je n’ai rien touché depuis plusieurs mois sur mon jeedom).
J’ai alors décidé de faire une réparation et réinstallation mais maintenant les dépendances ne veulent plus s’installer.
J’ai donc cherché ici, j’ai alors bloqué l’IP V6 en ajoutant les commandes dans /etc/sysctl.conf :
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
Rien n’y fait et dans les logs dependance, j’ai juste la ligne
== Jeedom 4.0.61 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-02-18 09:41:27 (avant:inconnu)
Log Homebridge :
[2024-02-20 07:50:57][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-02-20 07:50:58][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-02-20 07:50:58][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=homebridge function=install callInstallFunction=1
[2024-02-20 08:24:29][INFO] : FFMPEG for Homebridge existe, on l'utilise
[2024-02-20 08:24:29][INFO] : Liste des plugins globaux
[2024-02-20 08:27:50][INFO] : FFMPEG for Homebridge existe, on l'utilise
[2024-02-20 08:27:50][INFO] : Liste des plugins globaux
[2024-02-20 08:58:54][INFO] : Homebridge supprimé
[2024-02-20 08:58:58][INFO] : Réinstallation des dependances
Je note également une erreur javascript :
https://*****/index.php?v=d&m=homebridge&p=homebridge&id=homebridge) : ligne 389 : Uncaught ReferenceError: jeedomUtils is not defined
Est-ce que vous pourriez m’aider s’il vous plait car je suis à court d’idées?
Merci par avance :slight_smile:
Steeve
Bonjour, mettez à jour votre jeedom vous êtes sur une vieille version (elle a 4 ans !!). Et profitez-en pour au moins passer en debian 11.
Extrait de la doc de jeedom :
En effet sachant que tout fonctionnait jusque là, cela faisait un très long moment que je n’avais pas fait de mises à jour du Core. Une fois la mise à jour effectuée tout est bien revenu dans l’ordre. Merci beaucoup.
