après un passage sur une Jeedom Delta puis retour sur NUC pour cause de problème de clés USB non reconnues sur la delta, tout est bien reparti sauf les dépendances du plugin xiaomitalk.
Je suis reparti d’une clean install Debian Buster.
Je joint une capture d’écran de la page santé ainsi que les lois du plugin.
Merci pour votre aide.
0000|--0%
0001|--10%
0002|Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances xiaomiTalk
0003|--20%
0004|Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
0005|Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
0006|Atteint :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
0007|Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
0008|Lecture des listes de paquets…
0009|Lecture des listes de paquets…
0010|Construction de l'arbre des dépendances…
0011|Lecture des informations d'état…
0012|apt-utils est déjà la version la plus récente (1.8.2.3).
0013|dialog est déjà la version la plus récente (1.3-20190211-1).
0014|libavcodec-extra est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
0015|lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400).
0016|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
0017|Installation de ffmpeg à la place de libav-tools
0018|Lecture des listes de paquets…
0019|Construction de l'arbre des dépendances…
0020|Lecture des informations d'état…
0021|ffmpeg est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
0022|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
0023|Lecture des listes de paquets…
0024|Construction de l'arbre des dépendances…
0025|Lecture des informations d'état…
0026|libttspico-utils est déjà la version la plus récente (1.0+git20130326-9).
0027|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
0028|--30%
0029|Version actuelle : v14.17.6
0030|Ok, version suffisante
0031|--50%
0032|Suppression MIIO global
0033|--60%
0034|Installation de MIIO...
0035|chown: impossible d'accéder à 'node_modules': Aucun fichier ou dossier de ce type
0036|npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
0037|/usr/bin/miio -> /usr/lib/node_modules/miio/cli/index.js
0038|+ miio@0.15.6
0039|added 109 packages from 52 contributors in 8.068s
0040|--95%
0041|--100%
0042|Installation des dépendances xiaomiTalk terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
pour mon info, tu n’as jamais eu aucun problème avec le bug ? tu peux me décrire un peu ce que tu fais avec le plugin ? les commandes utilisées, si tu utilises tout le temps les mêmes phrases, est-ce que tu utilises les jingles ?
Je n’ai jais eu ce problème de bug j’utilise le plugin pour des notifications vocales (scénario) qui sont toujours les même et n’utilise pas les jingles.
