finalement trouvé je suis un boulet j’ai pas réactivé UART…
fatalement le raZberry remonté pas
je sort
Non, le demon openzwave est en python2.
donc le plugin est en python3 mais le demon en 2 ouah le bordel que ca doit etre pour les pauvres devs
Mais non. Le plugin est en php comme le core de jeedom comme tout plugin
0000|[2022-10-24 20:42:39]ERROR : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2022-10-24 20:42:40]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey F9tDfLuHnceVyKd6Wa7CM8Vwnu4qWJZb --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0002|Traceback (most recent call last):
0003|File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
0004|from ozwave import globals,server_utils,rest_server
0005|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in
0006|from jeedom.jeedom import *
0007|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in
0008|import requests
0009|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in
0010|from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
0011|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in
0012|from .api import from_bytes, from_fp, from_path
0013|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
0014|sequences: bytes,
0015|^
0016|SyntaxError: invalid syntax
0017|[2022-10-24 20:43:10]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
merci je tente ta commande
Pour information, j’ai les mêmes erreurs après la mise à jour de Jeedom 4.3.5 → 4.3.6
je viens de lancer la commande pour charset en version 2.1 mais toujours le même soucis
même après reinstallation des dépendances
je pense que je vais devoir rollback avant la version 4.3.5
Cela ne servira à rien, le problème n’est pas le core mais probablement le fait que vous ayez mis à jour les paquets systèmes et donc comme ce sont des paquets du systèmes, ceux-ci resteront identique après la restauration du backup jeedom.
A moins que vous ayez une vm par exemple que que vous avez la possibilité de restaurée celle-ci complètement; ensuite vous pourrez refaire la mise à jour de jeedom mais ne faite plus la mise à jour des paquets via l’interface jeedom.
On ne peut pas forcer la mise à jour des paquets en ssh ?
jeedom@jeedom:~ $ pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.1
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting charset-normalizer==2.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: charset-normalizer
WARNING: The script normalizer is installed in '/home/jeedom/.local/bin' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed charset-normalizer-2.1.0
Comment connaitre quels paquets remettre dans la bonne version ? je suis sur un rpi3
si
c’est bien la question ![]()
faudrait déjà savoir quels paquets ont été modifiés ![]()
edit:
c’est pas pip3 qu’il faut utiliser mais pip
le plugin utilise python2 pas python3.
refaite la manip avec pip au lieu de pip3
j’avais même pas fait attention à la commande en v3
j’ai relancé mais il semblait déjà avoir cette version d’installé étrange
jeedom@jeedom:~ $ pip install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.0
Uninstalling charset-normalizer-2.1.0:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.0
oui, ca doit être une autre alors, vous avez regardez pour Louies? j’ai vu un post où il était question de ca
Louie ne semblait plus être installé mais l’installation semble cassée
Using pip 22.3 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
Collecting Louie==1.1
Using cached Louie-1.1.tar.gz (22 kB)
Running command python setup.py egg_info
File "<string>", line 36, in <module>
File "<pip-setuptools-caller>", line 34, in <module>
File "/tmp/pip-install-ajzq9pjy/louie_c98e6757a12e44f684f4fcd5238fc064/setup.py", line 8, in <module>
from louie import version
File "/tmp/pip-install-ajzq9pjy/louie_c98e6757a12e44f684f4fcd5238fc064/louie/__init__.py", line 33, in <module>
import louie.dispatcher, louie.error, louie.plugin, louie.robustapply, \
File "/tmp/pip-install-ajzq9pjy/louie_c98e6757a12e44f684f4fcd5238fc064/louie/dispatcher.py", line 454
except Exception, err:
error: subprocess-exited-with-error
× python setup.py egg_info did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> See above for output.
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
full command: /usr/bin/python3 -c '
exec(compile('"'"''"'"''"'"'
# This is <pip-setuptools-caller> -- a caller that pip uses to run setup.py
# - It imports setuptools before invoking setup.py, to enable projects that directly
# import from `distutils.core` to work with newer packaging standards.
# - It provides a clear error message when setuptools is not installed.
# - It sets `sys.argv[0]` to the underlying `setup.py`, when invoking `setup.py` so
# setuptools doesn'"'"'t think the script is `-c`. This avoids the following warning:
# manifest_maker: standard file '"'"'-c'"'"' not found".
# - It generates a shim setup.py, for handling setup.cfg-only projects.
import os, sys, tokenize
try:
import setuptools
except ImportError as error:
print(
"ERROR: Can not execute `setup.py` since setuptools is not available in "
"the build environment.",
file=sys.stderr,
sys.exit(1)
__file__ = %r
sys.argv[0] = __file__
if os.path.exists(__file__):
filename = __file__
with tokenize.open(__file__) as f:
setup_py_code = f.read()
else:
filename = "<auto-generated setuptools caller>"
setup_py_code = "from setuptools import setup; setup()"
exec(compile(setup_py_code, filename, "exec"))
'"'"''"'"''"'"' % ('"'"'/tmp/pip-install-ajzq9pjy/louie_c98e6757a12e44f684f4fcd5238fc064/setup.py'"'"',), "<pip-setuptools-caller>", "exec"))' egg_info --egg-base /tmp/pip-pip-egg-info-5_ad4reg
cwd: /tmp/pip-install-ajzq9pjy/louie_c98e6757a12e44f684f4fcd5238fc064/
Preparing metadata (setup.py) ... error
error: metadata-generation-failed
× Encountered error while generating package metadata.
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.
J’ai cette erreur dans le log debug d’openzwave maintenant
0000|[2022-10-24 22:34:16]ERROR : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2022-10-24 22:34:17]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey F9tDfLuHnceVyKd6Wa7CM8Vwnu4qWJZb --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0015|^
malgré
jeedom@jeedom:~ $ pip show charset-normalizer
Version: 2.1.0
Summary: The Real First Universal Charset Detector. Open, modern and actively maintained alternative to Chardet.
Home-page: https://github.com/ousret/charset_normalizer
Author: Ahmed TAHRI @Ousret
Author-email: ahmed.tahri@cloudnursery.dev
License: MIT
Location: /home/jeedom/.local/lib/python3.7/site-packages
Requires:
Required-by: requests
je comprend pas pourquoi il va se mettre dans python3.7
Bon, après réinstallation/restauration d’une sauvegarde en 4.3.5 puis mise à jour en 4.3.6 openzwave fonctionne. J’ai cherché d’où peut venir le problème. Je le reproduis à tous les coups si j’utilise le bouton « Mettre à jour les packages Python2 » dans l’onglet OS/Package du Centre de mise à jour.
Tu pourrais faire un screen des packages python qu’il voit en mise à jour pour qu’on puisse identifier lequel casse tout stp
edit: En forçant l’installation sur python2.7 le deamon se relance
jeedom@jeedom:~ $ sudo pip2.7 install -Iv charset-normalizer==2.1
Meme probleme et galere par ici ! avec le plugin zwave qui ne demarre plus (sur une install a 50 device zwave qui tourne sans pb depuis 2 ans+). c’est apparu apres avoir joue a updater les packages python2 dans l’onglet OS/Package. Plus surprenant, la commande d’installation de charset-normalizer en version 2.1 ne fonctionne pas avec pip2, fonctionne ok avec pip3.
ma version de jeedom est a jour 3.4.6 sur raspberry3, tous les plugin a jour et le systeme raspbian a jour egalement (apt-get …) ok
voila comment je m’en suis sorti:
-----------Desinstall la version charset-normalizer qui etait en 3.0 , avec pip2 et pip3
sudo pip2 uninstall charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.0.0
Uninstalling charset-normalizer-3.0.0:
Would remove:
/usr/local/bin/normalizer
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer-3.0.0.dist-info/*
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/*
Proceed (y/n)? y
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.0.0
sudo pip3 uninstall charset-normalizer
--------Re-install version2.1 avec pip3 et pip2 : ca plante avec pip2 !! ok pour pip3
sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.1
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement charset-normalizer==2.1 (from versions: 3.0.0rc1, 3.0.0)
ERROR: No matching distribution found for charset-normalizer==2.1
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.1
pip2 show charset-normalizer
WARNING: Package(s) not found: charset-normalizer
pip3 show charset-normalizer
Version: 2.1.0
Home-page: GitHub - Ousret/charset_normalizer: Truly universal encoding detector in pure Python
License: MIT
Requires:
---------pip point bien sur pip2 ----
pip --version
pip 20.3.4 from /home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/pip (python 2.7)
------- python pointe sur python2
python --version
Python 2.7.16
j’ai regarde une autre version de jeedom sur laquelle zwave tourne aussi depuis des annees et il n’y a pas le package charset-normalizer installe … j’avoue que je ne comprends pas tout. Mais le demon zwave tourne a nouveau sans ce package installe en pip2
et tout remarche.
Merci aux contributeur de ce thread de m’avoir pointe la solution qui a marche pour moi !
La conclusion est de ne pas jouer avec les updates de python proposes par le menu jeedom !
