je viens d’acheter le plugin, de brancher ma clé usb (reconnue en FTDI FT232R_USB_UART (/dev/ttyUSB1) et d’installer le plug in, avec toujours la même erreur, que ce soit en version stable ou bêta. rebooté de la Jeedom. dépendances statut ok, mais impossible de faire démarrer le démon.
J’ai toujours le message: Impossible de lancer le démon plugwise, vérifiez le port
Vu que les liens documentation et changelog tombe sur une erreur 404, y a til toujours un support ?
Nouvelles erreurs après rebooté et installation de Mqtt:
L’envoi du message 0023000D6F0000768B8B024D ne s’est pas executé correctement malgré 5 relances, code retour 00E1. Ressayer et contacter le developpeur si c’est régulier 3
2022-11-01 23:43:32 plugwise Le header du message PutFifoUnicast 40 : Handle 37 : 000D6F000076B87A n’est pas valide. Contacter le developpeur.
pour le message de @DevPio je vais corriger le plugin pour mettre ce type de message en debug.
pour @Dax03, le même problème que quoi?, si le plugin ne fonctionne pas, peux tu fournir les log du plugin et du démon stp.
pour @xiliane, dsl j’avais pas vu (ou alors j’ai zappé) ton message. J’ai depuis corrigé le lien vers la doc. Le problème que tu indique (envoi incorrect malgré 5 relances, c’est que ta prise c’est deconnecté du reseau (probablement perte de wifi))
suite a un gros soucis avec ma box, j’ai du refaire toute l’install.
tout fonctionne sous pluwisesource mais dans jeedom je n’ai plus que la consommation, impossible d’intéragir avec les circle.
voici ce que je vois dans les logs de mode defaut.
47]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 89 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0098|[2023-10-15 18:23:47]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 90 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0099|[2023-10-15 18:23:47]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 91 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0100|[2023-10-15 18:23:47]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 92 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0101|[2023-10-15 18:23:47]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 93 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0102|[2023-10-15 18:23:48]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 94 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0103|[2023-10-15 18:23:48]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 95 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0104|[2023-10-15 18:23:48]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 96 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0105|[2023-10-15 18:23:48]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 97 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0106|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 98 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0107|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 99 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0108|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : 111 - Connection refused
0109|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 100 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0110|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 101 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0111|[2023-10-15 18:23:49]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 102 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0112|[2023-10-15 18:23:50]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 103 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0113|[2023-10-15 18:23:50]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 104 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0114|[2023-10-15 18:23:50]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 105 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0115|[2023-10-15 18:23:50]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 106 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0116|[2023-10-15 18:23:50]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 107 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0117|[2023-10-15 18:23:51]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 108 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0118|[2023-10-15 18:23:51]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 109 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0119|[2023-10-15 18:23:51]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 110 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0120|[2023-10-15 18:23:51]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 111 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0121|[2023-10-15 18:23:51]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 112 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0122|[2023-10-15 18:23:52]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 35 : Handle 113 : 000D6F000098A2B4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0123|[2023-10-15 18:24:03]ERROR : 111 - Connection refused
0124|[2023-10-15 18:24:05]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 114 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0125|[2023-10-15 18:24:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 115 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0126|[2023-10-15 18:24:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 116 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0127|[2023-10-15 18:24:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 117 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0128|[2023-10-15 18:24:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 118 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0129|[2023-10-15 18:24:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 119 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0130|[2023-10-15 18:24:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 120 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0131|[2023-10-15 18:24:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 121 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0132|[2023-10-15 18:24:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 122 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0133|[2023-10-15 18:24:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 123 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0134|[2023-10-15 18:24:14]ERROR : 111 - Connection refused
0135|[2023-10-15 18:24:35]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 124 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0136|[2023-10-15 18:24:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 125 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0137|[2023-10-15 18:24:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 127 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0138|[2023-10-15 18:24:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 128 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0139|[2023-10-15 18:24:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 129 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0140|[2023-10-15 18:24:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 130 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0141|[2023-10-15 18:24:38]ERROR : Le header du message �PutFifoUnicast 23 : Handle 131 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0142|[2023-10-15 18:24:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 132 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0143|[2023-10-15 18:24:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 133 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0144|[2023-10-15 18:25:05]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 134 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0145|[2023-10-15 18:25:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 135 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0146|[2023-10-15 18:25:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 136 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0147|[2023-10-15 18:25:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 137 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0148|[2023-10-15 18:25:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 138 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0149|[2023-10-15 18:25:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 139 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0150|[2023-10-15 18:25:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 140 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0151|[2023-10-15 18:25:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 141 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0152|[2023-10-15 18:25:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 142 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0153|[2023-10-15 18:25:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 143 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0154|[2023-10-15 18:25:15]ERROR : 111 - Connection refused
0155|[2023-10-15 18:25:17]ERROR : 111 - Connection refused
0156|[2023-10-15 18:25:17]ERROR : 111 - Connection refused
0157|[2023-10-15 18:25:17]ERROR : 111 - Connection refused
0158|[2023-10-15 18:25:18]ERROR : 111 - Connection refused
0159|[2023-10-15 18:25:19]ERROR : 111 - Connection refused
0160|[2023-10-15 18:25:21]ERROR : 111 - Connection refused
0161|[2023-10-15 18:25:35]ERROR : 111 - Connection refused
0162|[2023-10-15 18:25:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 144 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0163|[2023-10-15 18:25:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 145 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0164|[2023-10-15 18:25:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 146 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0165|[2023-10-15 18:25:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 147 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0166|[2023-10-15 18:25:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 148 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0167|[2023-10-15 18:25:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 149 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0168|[2023-10-15 18:25:37]ERROR : 111 - Connection refused
0169|[2023-10-15 18:25:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 150 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0170|[2023-10-15 18:25:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 151 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0171|[2023-10-15 18:25:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 152 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0172|[2023-10-15 18:25:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 153 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0173|[2023-10-15 18:26:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 154 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0174|[2023-10-15 18:26:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 155 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0175|[2023-10-15 18:26:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 156 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0176|[2023-10-15 18:26:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 157 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0177|[2023-10-15 18:26:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 158 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0178|[2023-10-15 18:26:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 159 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0179|[2023-10-15 18:26:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 160 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0180|[2023-10-15 18:26:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 161 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0181|[2023-10-15 18:26:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 162 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0182|[2023-10-15 18:26:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 163 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0183|[2023-10-15 18:26:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 164 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0184|[2023-10-15 18:26:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 165 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0185|[2023-10-15 18:26:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 166 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0186|[2023-10-15 18:26:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 167 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0187|[2023-10-15 18:26:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 168 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0188|[2023-10-15 18:26:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 169 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0189|[2023-10-15 18:26:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 170 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0190|[2023-10-15 18:26:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 171 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0191|[2023-10-15 18:26:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 172 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0192|[2023-10-15 18:26:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 173 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0193|[2023-10-15 18:27:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 174 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0194|[2023-10-15 18:27:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 175 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0195|[2023-10-15 18:27:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 176 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0196|[2023-10-15 18:27:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 177 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0197|[2023-10-15 18:27:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 178 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0198|[2023-10-15 18:27:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 179 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0199|[2023-10-15 18:27:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 180 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0200|[2023-10-15 18:27:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 181 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0201|[2023-10-15 18:27:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 182 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0202|[2023-10-15 18:27:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 183 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0203|[2023-10-15 18:27:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 184 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0204|[2023-10-15 18:27:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 185 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0205|[2023-10-15 18:27:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 186 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0206|[2023-10-15 18:27:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 187 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0207|[2023-10-15 18:27:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 188 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0208|[2023-10-15 18:27:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 189 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0209|[2023-10-15 18:27:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 190 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0210|[2023-10-15 18:27:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 191 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0211|[2023-10-15 18:27:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 192 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0212|[2023-10-15 18:27:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 193 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0213|[2023-10-15 18:28:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 194 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0214|[2023-10-15 18:28:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 195 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0215|[2023-10-15 18:28:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 196 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0216|[2023-10-15 18:28:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 197 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0217|[2023-10-15 18:28:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 198 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0218|[2023-10-15 18:28:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 199 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0219|[2023-10-15 18:28:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 200 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0220|[2023-10-15 18:28:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 201 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0221|[2023-10-15 18:28:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 202 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0222|[2023-10-15 18:28:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 203 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0223|[2023-10-15 18:28:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 204 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0224|[2023-10-15 18:28:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 205 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0225|[2023-10-15 18:28:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 206 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0226|[2023-10-15 18:28:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 207 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0227|[2023-10-15 18:28:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 208 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0228|[2023-10-15 18:28:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 209 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0229|[2023-10-15 18:28:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 210 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0230|[2023-10-15 18:28:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 211 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0231|[2023-10-15 18:28:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 212 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0232|[2023-10-15 18:28:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 213 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0233|[2023-10-15 18:29:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 214 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0234|[2023-10-15 18:29:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 215 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0235|[2023-10-15 18:29:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 216 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0236|[2023-10-15 18:29:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 217 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0237|[2023-10-15 18:29:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 218 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0238|[2023-10-15 18:29:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 219 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0239|[2023-10-15 18:29:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 220 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0240|[2023-10-15 18:29:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 221 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0241|[2023-10-15 18:29:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 222 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0242|[2023-10-15 18:29:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 223 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0243|[2023-10-15 18:29:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 224 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0244|[2023-10-15 18:29:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 225 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0245|[2023-10-15 18:29:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 226 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0246|[2023-10-15 18:29:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 227 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0247|[2023-10-15 18:29:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 228 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0248|[2023-10-15 18:29:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 229 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0249|[2023-10-15 18:29:38]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 230 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0250|[2023-10-15 18:29:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 231 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0251|[2023-10-15 18:29:39]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 232 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0252|[2023-10-15 18:29:41]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 233 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0253|[2023-10-15 18:30:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 234 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0254|[2023-10-15 18:30:06]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 235 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0255|[2023-10-15 18:30:06]ERROR : Le header du message �PutFifoUnicast 23 : Handle 236 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0256|[2023-10-15 18:30:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 237 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0257|[2023-10-15 18:30:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 238 : 000D6F0000729BEC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0258|[2023-10-15 18:30:07]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 239 : 000D6F00005534CE n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0259|[2023-10-15 18:30:08]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 240 : 000D6F000072AE28 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0260|[2023-10-15 18:30:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 241 : 000D6F00005535F9 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0261|[2023-10-15 18:30:09]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 242 : 000D6F000072A2DC n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0262|[2023-10-15 18:30:11]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 243 : 000D6F0000553723 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0263|[2023-10-15 18:30:36]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 244 : 000D6F000072ADD4 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0264|[2023-10-15 18:30:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 245 : 000D6F000072B676 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0265|[2023-10-15 18:30:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 246 : 000D6F000076CD22 n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0266|[2023-10-15 18:30:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 247 : 000D6F000072ADBD n'est pas valide. Contacter le developpeur.
0267|[2023-10-15 18:30:37]ERROR : Le header du message PutFifoUnicast 23 : Handle 248 :
je constate quelques difficultés depuis le passage de nodejs16 (en fin de vie) vers nodejs 18.
après réinstallation des dépendances et redémarrage de rigueur le plugwiseDeamon est OK.
La récupération des données se fait sans problème.
Néanmoins toutes les actions en mode « write » sont KO.(exemple avec SYNCHRONIZE, REPAIR, SWITCHON etc.=
Extrait de logs :
[2023-12-22 17:59:45]INFO : Mise a jour la consommation de l'equipement 000D6F000278B62E
[2023-12-22 18:00:05]INFO : {"macAddress":"000D6F00035628BE","command":"SWITCHON","parameter":""}
[2023-12-22 18:00:05]ERROR : 111 - Connection refused
[2023-12-22 18:00:07]DEBUG : Passage dans la fonction event updatePowerInfo
[2023-12-22 18:00:07]INFO : Mise a jour la consommation de l'equipement 000D6F00029C503D
[2023-12-22 18:00:09]DEBUG : Passage dans la fonction event updatePowerInfo
j’ai essayé de voir au niveau des versions nodeJS les gaps qui pourrait mais rien n’y fait.
J’ai cru un instant que mon souci était au niveau de la config de l’auth mais la préconisation suivante « npm config set auth-type=legacy » n’a pas résolu le problème.
Je sèche un peu. Si quelqu’un a déjà été confronté au problème ou a une idée : merci pour votre aide.
Bien à vous.
Ha ben tiens, c’est rigolo (non!) mon circle+ vient de passer en mode « clic-clac continu » et a mourru de sa belle mort, j’ai donc pris le stick de réserve, le circle+ de réserve (oui j’ai pas confiance…) et j’ai exclu/inclus mes modules dans une nouvelle install windows de Source. Un peu long, mais bon ça va. tout est OK
Ensuite remis le stick et mis à jour le plugin et les dépendances au cas où. reset resynchro et même effacement d’un module et resync avec redécouverte OK. Jusque-là, tout va bien.
Mais dès qu’un essaye de switcher ou de rafraichir :
