vous êtes en debian 10, vous devriez passer à debian 11, soit en achetant une nouvelle carte emmc aur domadoo de 16Go, ou si vous en avez déjà une de cette taille, faire la procédure pour passer à debian 11.
Votre smart a une emmc de combien de Go actuellement?
Logs :
[2024-10-17 17:39:32] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-17 17:39:03
[2024-10-17 17:40:02] ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
/usr/lib/python3.7/html/parser.py:171: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you’re parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it’s XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it’s XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument features="xml" into the BeautifulSoup constructor.
k = self.parse_starttag(i)
[2024-10-17 15:40:11.605] ERROR : No base id from enocean key, shutdown
