Impossible de lancer le demon après changement de carte sim
Hello @Mips et bonjour à tous
J’ai mis le sujet en résolu parce que j’ai eu la réponse, mais en fait, j’ai changé ma carte SIM, même opérateur(Free) même numéro (juste un problème de format).
Et là, impossible de lancer le demon.
Avant de changer la SIM, après activation, je l’ai juste mise dans un téléphone, j’ai changé le code pin (remis l’ancien), testé un sms depuis le téléphone.
Ensuite j’ai retiré la clé Huawei de mon NUC Jeedom, changé la SIm dedans, remis dans le port USB
Impossible de lancerle demon.
Des messages OK, des messages pas OK, je n’y comprends pas grand chose. Je dirais un gros merci à un petit coup de main (car du coup l’ancienne sim a dû se désactiver)
Merci d’avance
[2021-05-19 16:31:42][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 2164 --textmode no --smsc None --cycle 6 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey u98yY5NVM32WutnJWyQDprRkJaBhv4NE --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Start smsd
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Log level : debug
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Socket port : 55002
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Apikey : u98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Cycle : 6.0
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Serial rate : 115200
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Pin : XXXX
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Text mode : no
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : SMSC : None
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Writing PID 29665 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=u98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Socket interface started
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Start listening...
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Text mode false
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : Enter pin code : XXXX
[2021-05-19 16:31:43][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 115200bps
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: ATZ
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : response: ['OK']
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: ATE0
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : response: ['H', 'A', 'D', 'S0', 'S3', 'S4', 'S5', 'S6', 'S7', 'E', 'V', 'I', 'T', 'P', 'X', 'Z', 'Q', '&C', '&D', '&F', '+CPBS', '+CPBR', '+CPBW', '+CNUM', '+CPBF', '+CCHO', '+CCHC', '+CGLA', '+CPIN', '+CRSM', '+CSCS', '+CMEE', '+CSDH', '+CNMI', '+CMMS', '+CMGF', '+CGSMS', '+CSCA', '+CSMS', '+CSMP', '+CPMS', '+CMGD', '+CSCB', '+CLVL', '+CHUP', '+CLCC', '+CPAS', '+CBST', '+CMOD', '+CSTA', '+VTS', '+CRC', '+CLIP', '+CLIR', '+COLP', '+CCUG', '+CSSN', '+CHLD', '+CUUS1', '+CCWA', '+CCFC', '+CUSD', '+GMR', '+GMI', '+CPWD', '+CLCK', '+CGATT', '+COPS', '+CGCLASS', '+CGMI', '+CGMM', '+GMM', '+CGMR', '+CGSN', '+GSN', '+CIMI', '+CSQ', '+CBC', '+CLAC', '+GCAP', '+CPLS', '+CPOL', '+CREG', '+CGREG', '+CEREG', '+CGDCONT', '+CGDSCONT', '+CGTFT', '+CGACT', '+CGCMOD', '+CGPADDR', '+CGEQNEG', '+CGANS', '^CGANS', '^APENDPPP', '+CGDATA', '+CGEQREQ', '+CGEQMIN', '+CGAUTO', '+CTZR', '+CGCONTRDP', '+CGSCONTRDP', '+CGTFTRDP', '+CGEQOS', '+CGEQOSRDP', '+CPOS', '+CPOSR', '+CMUT', '+COPN', '^AT2OM', '^CPBR', '^CPBW', '^SCPBW', '^SCPBR', '^STSF', '^CSTR', '^CSIN', '^CSEN', '^CSMN', '^CSTC', '^STGI', '^STGR', '^IMSICHG', '^ICCID', '^CPIN', '^PNN', '^CPNN', '^OPL', '^CARDLOCK', '^CARDATR', '^CMSR', '^CMGI', '^CMMT', '^APTHROUGHPUT', '^APDIALMODE', '^APPDMVER', '^OPWORD', '^CPWORD', '^SPWORD', '^RSRPCFG', '^RSCPCFG', '^ECIOCFG', '^PDPROFMOD', '^SCID', '+CSQLVL', '^CSQLVLEXT', '^DISSD', '^SDREBOOT', '^DOCK', '^APCRADWIFIBS', '^APNDISCON', '^APCRADETHSTA', '^APFMCDHCPSTA', '^APDIALM', '^APWIFIBS', '^APWIFISEC', '^APDHCP', '^APCURPROF', '^APPROFRD', '^APBATLVL', '^OPENPORT', '^APPDIALMODE', '^LCSTARTTIME', '^DLOADVER', '^DLOADINFO', '^AUTHORITYVER', '^AUTHORITYID', '^NVBACKUP', '^NVRESTORE', '^GODLOAD', '^RESET', '^NVRSTSTTS', '^SUPINFO', '^CHKUPINFO', '^FLASHINFO', '^WIFIGLOBALMAC', '^SDLOAD', '^AUTHVER', '^CDUR', '^PFVER', '^IPV6CAP', '^DHCPV6', '^APRAINFO', '^APLANADDR', '^APRPTSRVURL', '^APXMLINFOTYPE', '^APXMLRPTFLAG', '^RSTRIGGER', '^VMSET', '^DTMF', '^ALS', '^APPWRONREG', '^ANQUERY', '^APHPLMN', '^VERTIME', '^WFREQLOCK', '^CSNR', '^HSPA', '^COMM', '^CRPN', '^GETPORTMODE', '^PORTSEL', '^DIALMODE', '^CARDMODE', '^SPN', '^CCC', '^MEANRPT', '^CELLINFO', '^CGAS', '^CWAS', '^CMLCK', '^GCFIND', '^CGCATT', '^CPDW', '^HWVER', '^HVER', '^FHVER', '^SRVST', '^CERSSI', '^MODE', '^SIMST', '^HS', '^CFPLMN', '^CQST', '^CAATT', '^SYSINFO', '^SYSINFOEX', '+CEMODE', '^LTECS', '^SYSCFG', '^SYSCFGEX', '^NETSCAN', '^PCSCINFO', '^CELLSRCH', '^CPAM', '^AUTHDATA', '^DHCP', '^DSFLOWCLR', '^DSFLOWQRY', '^NDISDUP', '^NDISCONN', '^NDISADD', '^CGDNS', '^TRIG', '^DSFLOWRPT', '^TIME', '^U2DIAG', '^GLASTERR', '^DNSP', '^DNSS', '^USBSPEED', '^FASTDORM', '^ACPUMEMINFO', '^CCPUMEMINFO', '^CIPHERQRY', '^LOCINFO', '^QRYNVRESUME', '^NVBACKUPSTAT', '^NANDBBC', '^NANDVER', '^CHIPTEMP', '^CPIN2', '^DNSQUERY', '^CSASM', '^APRPTPORTSEL', '^CHDATA', '+USBSWITCH', '^GPIO', '^RSFR', '^RSFW', '^ANTSTATE', '^SARREDUCTION', '^APSIMST', '^NVM', '^XCPOSR', '^CGPSCLOCK', '^CGPSINFO', '^LOGCFG', '^LOGSAVE', '^CPSERR', '^CISA', '^APDS', '^CLPR', '^CCSERR', '^WLTHRESHOLDCFG', '^ACINFO', '^CLTEROAMALLOW', '^SWVER', '^CBG', '^MMPLMNINFO', '^PLMN', '^XLEMA', '^BODYSARON', '^BODYSARWCDMA', '^BODYSARGSM', '^IMEIVERIFY', '^LOGPORT', '^NCELLMONITOR', '^USERSRVSTATE', '^SIMSLOT', '^SIMINSERT', '^MODEMLOOP', '^RELEASERRC', '^REFCLKFREQ', '^PULLOMLOG', '^REJINFO', '^PLMNSELEINFO', '^DIESN', '^CHIPSN', '^HANDLEDECT', '^HGMR', '^EOPLMN', '+ECID', '^ANTSWITCH', '^MODEMSTATUS', '^RATCOMBINEPRIO', '^MIPICLK', '^DPDTTEST', '^DPDT', '^DPDTQRY', '^JDETEX', '^CARDTYPE', '^FREQLOCK', '^CHLD', '^SETMODE', '^LTECAT', '^GTIMER', '^RSIM', '^PHYNUM', '^CSVER', '^QOS', '^SDOMAIN', '^DPACAT', '^HSSPT', '^PLATFORM', '^BSN', '^SFM', '^TMODE', '^FCHAN', '^FTXON', '^FDAC', '^FRXON', '^FPA', '^FLNA', '^FRSSI', '^MDATE', '^FACINFO', '^SD', '^GPIOPL', '^GETEXBANDINFO', '^GETEXBANDTESTINFO', '^INFORRS', '^INFORBU', '^DATALOCK', '^VERSION', '^SIMLOCK', '^MAXLCKTMS', '^CALLSRV', '^CSDFLT', '^SECUBOOTFEATURE', '^SECUBOOT', '^TMMI', '^TCHRENABLE', '^TCHRINFO', '^TSCREEN', '^TBATVOLT', '^WUPWD', '^PRODTYPE', '^SFEATURE', '^PRODNAME', '^FWAVE', '^EQVER', '^WIENABLE', '^WIMODE', '^WIBAND', '^WIFREQ', '^WIDATARATE', '^WIPOW', '^WITX', '^WIRX', '^WIRPCKG', '^SSID', '^WIKEY', '^WILOG', '^WIINFO', '^WICAL', '^WICALDATA', '^WICALTEMP', '^WICALFREQ', '^WICALPOW', '^NAVTYPE', '^NAVENABLE', '^NAVFREQ', '^NAVRX', '^AUDIO', '^WIPARANGE', '^NVRD', '^NVWR', '^CURC', '^SN', '^TBAT', '^PSTANDBY', '^WIWEP', '^CMDLEN', '^TSELRF', '^HUK', '^FACAUTHPUBKEY', '^IDENTIFYSTART', '^IDENTIFYEND', '^SIMLOCKDATAWRITE', '^PHONESIMLOCKINFO', '^SIMLOCKDATAREAD', '^PHONEPHYNUM', '^PORTCTRLTMP', '^PORTATTRIBSET', '^SIMLOCKUNLOCK', '^TNETPORT', '^EXTCHARGE', '^WUSITE', '^WIPIN', '^WUUSER', '^PORTLOCK', '^TBATDATA', '^WIPLATFORM', '^ANTENNA', '^FPLLSTATUS', '^FPOWDET', '^SETHWLOCK', '^TESTHWLOCK', '^TEMPINFO', '^BANDSW', '^FCHANS', '^FSEGMENT', '^FPOWS', '^FPAS', '^FLNAS', '^FTXWAVE', '^FSTART', '^FRSSIS', '^FCMTMS', '^FBLK', '^FIPSTART', '^FMAXPOWER', '^FPAPOWER', '^FPDMS', '^FCALIIP2S', '^FCALIDCOCS', '^FCALIIP2SMRF', '^FCALIDCOCSMRF', '^FGAINSTATES', '^FDBBATTS', '^FBBATTS', '^FCALITXIQS', '^FVCTCXO', '^FCALPDDCS', '^FPDPOWS', '^FQPDDCRES', '^NVRDLEN', '^NVRDEX', '^NVWREX', '^SSYNC', '^STXBW', '^STXCHAN', '^SSUBFRAME', '^SPARA', '^SSEGNUM', '^STXMODUS', '^STXRBNUMS', '^STXRBPOSS', '^STXPOWS', '^STXCHANTYPES', '^SSEGLEN', '^SRXSET', '^SRXSUBFRA', '^SRXMEAS', '^SSTART', '^SSTOP', '^STCFGDPCH', '^FPOW', '^STRXMEAS', '^SCELLINFO', '^SCALIB', '^CMTM', '^LTCOMMCMD', '^LWCLASH', '^RADVER', '^ISMCOEX', '^LCACELL', '^NDISSTATQRY', '^DLCK', '^NWSCAN', '^NWTIME', '^LTERSRP', '^HCSQ', '^EONS', '^HFREQINFO', '^SMSREGST', '+CFUN', '+CCLK', '+CSIM', '^DATACLASS', '^SIMPOWER', 'OK']
[2021-05-19 16:31:43][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['
', 'ERROR']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['OK']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['+CSCA: "002B00330033003600390035003000300030003600390035",145', 'OK']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("SM","ME"),("SM","ME"),("SM","ME")', 'OK']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,20,0,20,0,20', 'OK']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : Waiting for network...
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2021-05-19 16:31:48][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,1,"2406","0676A13E"', 'OK']
[2021-05-19 16:31:48][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
[2021-05-19 16:31:49][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-05-19 16:31:54][ERROR] : Exception: None
[2021-05-19 16:31:54][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : Shutdown
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'None', 'number': 'none'}
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=u98yY5NVM32WutnJWyQDprRkJaBhv4NE HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2021-05-19 16:31:54][DEBUG] : Exit 0
Nouvelle question donc nouveau sujet car impossible de cocher 2 solutions.
Désolé @Mips je pensais que ça pouvait passer dans la même question.
En fait, je viens d’enlever la carte Sim de la clé, ai changé l’adaptateur, puis je l’ai remise et du coup, ça semble refonctionner.
Je n’avais pas essayé avant parce que je voyais tous ces OK qui me laissaient penser que la carte était bien reconnue.
Par contre est-ce normal que la log SMS se remplisse en permanence et que la clé semble envoyer des commandes en boucle, toutes les secondes ?
[2021-05-19 17:41:16][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2021-05-19 17:41:16][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : response: ['+CSQ: 29,99', 'OK']
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : response: ['OK']
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': '29', 'number': 'signal_strength'}
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-19 17:41:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=u98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-19 17:41:23][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2021-05-19 17:41:23][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : response: ['+CSQ: 25,99', 'OK']
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : response: ['OK']
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': '25', 'number': 'signal_strength'}
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-19 17:41:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=u98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-19 17:41:30][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2021-05-19 17:41:30][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : response: ['+CSQ: 27,99', 'OK']
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : response: ['OK']
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': '27', 'number': 'signal_strength'}
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-19 17:41:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=u98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-19 17:41:37][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2021-05-19 17:41:37][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2021-05-19 17:41:38][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-05-19 17:41:38][DEBUG] : response: ['+CSQ: 27,99', 'OK']
[2021-05-19 17:41:38][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2021-05-19 17:41:38][DEBUG] : response: ['OK']
oui tout semble normal, tu peux passer le log en info (ou défaut) pour réduire
Pas la peine de garder du debug quand tout va bien
Bonjour @Mips et bonjour à tous
En fait, depuis le changement de carte Sim, le plugin reste stable quelques heures, puis se plante. Si je le redémarre à la main (quand je m’en aperçois), il démarre normalement. Ce qui est bizarre dans mon idée puisque le demon est en gestion automatique, je ne vois pas pourquoi ça ne redémarre pas automatiquement si ça redémarre à la main ?
Il y a en tous cas un souci que je n’avais pas avant, avec l’ancienne sim (aucun plantage)…
Je l’ai repassé en mode debug…
En mode auto, voici ce que j’ai dans la log…
[2021-05-19 19:09:19][ERROR] : Exception on GSM : Device not searching for network operator
[2021-05-19 19:09:19][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2021-05-19 20:57:18][ERROR] : Exception on GSM :
[2021-05-19 22:57:33][ERROR] : Exception on GSM : Device not searching for network operator
[2021-05-19 22:57:33][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
Dès que j’aurais l’info en mode debug - mais pas facile de savoir quand ça va se planter - je posterai le détail.
Merci d’avance pour les idées de solution
On voit déjà l’erreur :
Il n’y a pas de réseau
Je doute que ça soit dû à la sim mais je ne suis pas expert plugin sms en fait :wink:
Je parierais plutôt sur le fait que la clé à été déplacée pour mettre la sim et qu’à son nouvel emplacement elle a du mal à capter ?
A essayer aussi:
  • mettre une ralonge usb
  • déplacer sur un hub usb alimenté si c’est un pi ou autre box similaire
Hello @Mips
La clé est strictement à la même place qu’avant. Elle est au bout d’une rallonge USB2 que je n’ai même pas déplacée pour le changement de Sim (elle est collée à la patafix sur le côté une étagère). J’ai juste débranché et rebranché la clé de la rallonge le temps de faire le changement…
Tous les téléphones captent bien dans la maison.
Ma machine est un NUC Gigabyte dédié. Pas une machine à 2 balles. Les ports USB sont correctement alimentés. Je peux essayer un hub, mais vu que ça marchait avant… Et je n’ai qu’un hub USB3… Alors que là, c’est une rallonge USB2 sur un port USB3…
Peut être la carte SIM a-t-elle un défaut ?
Effectivement côté alimentation, rallonge et emplacement tout semble sous contrôle.
Pas d’autres idées perso
