J’ai récemment réinstallé Jeedom suite à un problème de carte sd (j’ai migré sur un disque dur) et impossible de relancer le daemon de JeeDore.
J’ai bien installé les dépendances et j’ai vérifié la configuration (Adresse Mac, Ip, Mot de passe de la box Tydom).
En vérifiant les log j’ai l’erreur ci-dessous:
A fatal error occurred. The required library libhostfxr.so could not be found.
If this is a self-contained application, that library should exist in [/var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm64/].
If this is a framework-dependent application, install the runtime in the global location [/usr/share/dotnet] or use the DOTNET_ROOT environment variable to specify the runtime location or register the runtime location in [/etc/dotnet/install_location].
The .NET Core runtime can be found at:
- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?missing_runtime=true&arch=arm64&rid=debian.10-arm64
J’ai tenté de télécharger le fichier libhostfxr.so depuis le Github et de le coller dans le répertoire /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm64/ mais cela n’a pas résolu mon problème.
Solution
Utiliser uniquement un système 32bits
