Depuis hier je n’ai les mesures du compteur emporia
J’ai cru à un problème coté emporia mais non l’appli fonctionne bien
j’ai désinstallé et réinstallé le plugin mais ca ne fonctionne toujours pas
Impossible de lancer le demon
[2024-01-17 10:16:56][INFO] : Lancement du démon Emporia Pro : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/emporiapro/resources/emporiaprod/emporiaprod.py --loglevel debug --callback http://127.0.0.1:80/plugins/emporiapro/core/php/jeeEmporiaPro.php --apikey SZ8YuRWvNZSVLvFn4d7Qe1FkkpmZVwPQlJt7L2q0IFugZY291Rxte4nJvC4Rw6le --pidfile /tmp/jeedom/emporiapro/deamon.pid --socketport 55027 --config eyJlbWFpbCI6InF1ZXNuZWx5YW5uQGZyZWUuZnIiLCJwYXNzd29yZCI6Ik1AcmllMDAxIn0=
File « /var/www/html/plugins/emporiapro/resources/emporiaprod/emporiaprod.py », line 31, in
from components import emporia
File « /var/www/html/plugins/emporiapro/resources/emporiaprod/components/emporia/init.py », line 23, in
from pyemvue import PyEmVue
File « /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pyemvue/init.py », line 2, in
from pyemvue.pyemvue import PyEmVue
File « /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pyemvue/pyemvue.py », line 8, in
from pyemvue.auth import Auth, SimulatedAuth
File « /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pyemvue/auth.py », line 101, in
class SimulatedAuth(Auth):
File « /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pyemvue/auth.py », line 102, in SimulatedAuth
def init(self, host: str, username: str | None = None, password: str | None = None):
TypeError: unsupported operand type(s) for |: ‹ type › and ‹ NoneType ›
[2024-01-17 10:17:26][ERROR] : Impossible de démarrer le démon EmporiaPro, vérifiez les logs
et je n’ai plus les équipements
si quelqu’un a une solution
