Impossible de lancer démon openzwave suite migration Raspberry vers VM Synology
Mon Raspberry + SSD ayant lâché…! j’ai décidé de migrer ma config sur mon Synology + Virtual Machine Manager
Donc installation de la dernière Debian 10.7.0 (Buster) + update et upgrade
Installation de la dernière version de Jeedom V4.xx
Restauration de la sauvegarde Jeedom 3.3.47 et mise à jour en 3.3.55
Réinstallation des dépendances (script SSH) car erreur depuis l’interface ([2021-03-12 18:45:30][ERROR] : Veuillez exécuter le script : /bin/bash /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/install_apt.sh /tmp/jeedom/openzwave/dependance)
cela fait 2 jours que j’essaie toutes les procédures trouvées sur les forums…
Peut-être un chmod à faire quelque-part ou le soucis vient de la VM ???
Quelques infos :
  • Python 2.7.16
  • pip 20.3.4 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
  • lsusb → Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
  • clé ZWave → /dev/ttyACM0
  • de plus si je tente un backup des modules, j’ai cette erreur :
    Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/backup?type=do&apikey=pRef0NhH1qBmGsScejTXgj85bWsHHUau Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Merci pour votre aide
Voilà le log « Debug »
[2021-03-12 18:49:25][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2021-03-12 18:49:26][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey pRef0NhH1qBmGsScejTXgj85bWsHHUau --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Start openzwaved
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Log level : debug
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Device : /dev/ttyACM0
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-12 18:49:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=pRef0NhH1qBmGsScejTXgj85bWsHHUau HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Check if the port REST server available
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : --> pass
[2021-03-12 18:49:27][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 69, in <module>
server_utils.start_server()
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 27, in start_server
manager_utils.init_manager()
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/manager_utils.py", line 7, in init_manager
globals.options = ZWaveOption(globals.device, config_path=globals.config_folder, user_path=globals.data_folder, cmd_line="")
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 75, in __init__
raise ZWaveException(u"Error when retrieving device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
openzwave.object.ZWaveException: u'Zwave Generic Exception : Error when retrieving device /dev/ttyACM0 : [\'Traceback (most recent call last):
\', \'  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 69, in __init__
raise ZWaveException(u"Can\'t write to device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
\', \'ZWaveException: u"Zwave Generic Exception : Can\'t write to device /dev/ttyACM0 : [\'None
[2021-03-12 18:49:57][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Ça donne quoi si tu passes le port de la clé en « Auto »?
déjà testé : même erreur. J’ai même essayé de migrer en V4, idem
Résolu !!!
Après plusieurs bidouilles (reboot entre chaque) :
Jeedom : Sudo était NOK, après réparation → toujours Demon NOK
Mise à jour en 4, Dépendances etc. depuis l’interface → toujours Demon NOK
Installation de PHP Mcrypt (alors je ne sais absolument pas si cela sert !!!) + resélection direct du port… et là miracle DEMON OK
