Je voudrais récupérer les infos de ma prise wemo via le plugin upnp mais le daemon ne se lance pas.
J’ai installé déjà la version stable puis la version béta, même chose
voici les log
[2021-10-17 09:09:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:10:04][INFO] : Arrêt du service upnpDaemon
[2021-10-17 09:10:04][INFO] : Lancement du démon upnp
[2021-10-17 09:10:04][DEBUG] : Lancement démon upnp : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js http://192.168.1.28/core/api/jeeApi.php?apikey=Vq2aQR13inT6WaQV59GPdY12LDWPuaYw 5002 10 0 /tmp/allowedDevice.lst /tmp/disallowedDevice.lst debug
[2021-10-17 09:10:04][INFO] : Démon upnp lancé
[2021-10-17 09:12:07][INFO] : Arrêt du service upnpDaemon
[2021-10-17 09:12:07][INFO] : Lancement du démon upnp
[2021-10-17 09:12:07][DEBUG] : Lancement démon upnp : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js http://192.168.1.28/core/api/jeeApi.php?apikey=Vq2aQR13inT6WaQV59GPdY12LDWPuaYw 5003 10 0 /tmp/allowedDevice.lst /tmp/disallowedDevice.lst debug
[2021-10-17 09:12:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:15:03][INFO] : Arrêt du service upnpDaemon
[2021-10-17 09:15:03][INFO] : Lancement du démon upnp
[2021-10-17 09:15:03][DEBUG] : Lancement démon upnp : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js http://192.168.1.28/core/api/jeeApi.php?apikey=Vq2aQR13inT6WaQV59GPdY12LDWPuaYw 5003 10 0 /tmp/allowedDevice.lst /tmp/disallowedDevice.lst debug
[2021-10-17 09:15:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:17:33][INFO] : Arrêt du service upnpDaemon
[2021-10-17 09:17:33][INFO] : Lancement du démon upnp
[2021-10-17 09:17:33][DEBUG] : Lancement démon upnp : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js http://192.168.1.28/core/api/jeeApi.php?apikey=Vq2aQR13inT6WaQV59GPdY12LDWPuaYw 5002 10 0 /tmp/allowedDevice.lst /tmp/disallowedDevice.lst debug
[2021-10-17 09:18:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:20:04][INFO] : Arrêt du service upnpDaemon
[2021-10-17 09:20:04][INFO] : Lancement du démon upnp
[2021-10-17 09:20:04][DEBUG] : Lancement démon upnp : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/upnp/node/upnpDaemon.js http://192.168.1.28/core/api/jeeApi.php?apikey=Vq2aQR13inT6WaQV59GPdY12LDWPuaYw 5002 10 0 /tmp/allowedDevice.lst /tmp/disallowedDevice.lst debug
[2021-10-17 09:20:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:20:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=upnp function=remove callInstallFunction=1
[2021-10-17 09:21:03][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-10-17 09:21:04][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-10-17 09:21:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=upnp function=install callInstallFunction=1
[2021-10-17 09:22:11][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:25:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:30:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:35:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:37:49][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:40:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:45:45][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-17 09:46:16][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:48:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-17 09:48:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
[2021-10-17 09:50:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-10-17 09:50:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon upnp, vérifiez le port
nice: 'nodejs': No such file or directory
nice: « nodejs »: Aucun fichier ou dossier de ce type
== 17/10/2021 09:44:58 == Installation des dépendances de upnp
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [2sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
npm ERR!
npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-10-17T07_45_07_620Z-debug.log
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-10-17T07_45_08_113Z-debug.log
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [2sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [0sec] : [ OK ]
[ 80% ] : ...
[ 81% ] : : [1sec] : [ OK ]
[ 82% ] : ...
[ 83% ] : : [3sec] : [ OK ]
[ 84% ] : ...
[ 85% ] : : [7sec] : [ OK ]
[ 86% ] : ...
[ 87% ] : : [5sec] : [ OK ]
[ 88% ] : ...
[ 89% ] : : [1sec] : [ OK ]
[ 90% ] : ...
[ 99% ] : : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
J’ai lancé en ssh ce qui est conseillé dans le log, voici ce que j’obtiens
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/denis/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/denis/package.json'
npm WARN denis No description
npm WARN denis No repository field.
npm WARN denis No README data
Une idée de ce que je dois faire ?
Merci d’avance
