J’ai le plugin d’accès par QR Code sur mon installation Jeedom mais je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner.
Il semble bien installé, les dépendances sont installées, j’ai même relancé leur installation dans le doute , le log d’installation affiche installation terminée mais lorsque j’essaie d’ouvrir le module la page se charge indéfiniment et la seule chose qui apparait dans le log du plugin à chaque tentative d’ouverture de celui ici c’est: [INFO] : Creation de l’image du QRcode
J’ai vidé le log et j’ai relancé le daemon et voici en pièce jointe le nouveau log.
Il semblerait correspondre à l’exemple donné ci-dessus.
J’ai aussi joint le log correspondant à l’installation des dépendances au cas ou ainsi qu’une copie de la configuration.
Quand je parle de module/page je parle de l’étape indiquée dans la doc:
Rendez-vous dans Plugins => Sécurité => Accès par QR code Cliquer sur “Ajouter” pour créer une nouvelle autorisation
Si je vais sur Accès par QR Code c’est là que ca charge indéfiniment et que le log affiche à chaque tentative d’aller dessus " Creation de l’image du QRcode".
Je pense avoir trouvé le defaut.
J’ai ajouté lors de la derniere stable l’affichage du qr code sur la page.
Comme tu n’a pas pue cree d’utilisateur le plugin plante.
Je viens de poussé une stable ou j’ai commanté cette partie de code qui doit normalement te rendre l’affichage normal
Je viens de faire la mise à jour j’ai maintenant l’accès pour la création de l’utilisateur, mais une fois celui-ci fait, lorsque j’essaie de déclencher la commande « activer » l’état de l’activation ne bouge pas sur le widget.
Jeedom fini par afficher un bandeau:
504 Gateway time-out
et le log du plugin (passé en débug) affiche au moment de la tentative d’activation puis plus rien après:
[2021-07-27 14:26:32][INFO] : Creation de l’image du QRcode
J’ai tenté de désinstaller le plugin et le réinstaller au cas ou mais ça n’a rien changé.
Si l’information peut etre utile, j’ai mis le log du plugin mail en mode debug et rien n’apparait dedans lorsque l’envoi du QR code par email devrait se passer.
Bonjour, j’ai un problème d’utilisation de QR accès que j’ai jamais réussi a utiliser.
voici le message « Erreur exécution de la commande [Maison][test activation alarme][Activer] : Could not access file: /var/www/html/plugins/QRacces/core/class/…/…/data/R79cXsrbvfEuEUv49IsgRPlPWIuuc5T6TUKkSj0yP8D2B6I8sClbYB0H3f8ll7i5.jpg »
quelqu’un aurais une idée j’ai rien toucher sur google.
