apres plusieurs heures de lecture sur le forum et de tests je n’arrive pas à faire fonctionner une caméra IMOU Ranger 2C dans le plugin Camera.
J’arrive à avoir le flux vidéo dans VLC mais rien dans jeedom.
Les commandes de mouvements ne marchent pas.
Pour que la mienne fonctionne il faut choisir le model Dahua- SD 22204T-gn-w
Apres le stream du flux n’est pas activé chez moi et il faut rien mettre dans la partie URL de snapshot.
et pour l’url du flux j’ai ca
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
PS:Fait attention tu donnes a tout le monde le code d’acces a ta caméra la.
Par contre moi les fonctions de mouvement de la caméra fonctionne pas. Je pense que ca dépend de la version du firmware de la caméra.
MErci !!!
Effectivement en enlevant le snaptshot ca marche. par contre si on ne peut pas piloter la camera, activer desactiver le motion et le suivi ca crain.
Oui c’est tout a fait ca c’est un peu chiant.
Pour ma part j’utilise motioneye pour géré le motion.
Pense a cliquer sur le bouton solution sur mon premier message pour que les gens trouvent la réponse en cas de soucis identique.
Du coup ca n’est pas utilisable avec jeedom ?
Tu peux faire remonter le motion de motioneye dans jeedom.
tu as mis motioneye et jeedom sur le meme raspberry ?
oui, j’ai un RPI 4 et ca passe tranquille avec 2 caméra dessus. Version 4 giga de ram et ca utilise la moitié de la ram au plus.
bon va falloir que je vois comment ca s’installe
tient si ca peut t’aider.
https://www.jeedom-facile.fr/index.php/2018/12/08/la-video-surveillance-avec-la-domotique/
merci. il n’y a plus qu’à
