Hier soir, j’ai eu un souci sur mon Jeedom. Je me suis retrouvé en manque d’espace disque et tout ne fonctionnait plus correctement.
J’ai donc redémarré mon Jeedom afin de redémarrer propre, ce qui fonctionne habituellement en me libère de l’espace disque ( car ce n’est pas la première fois, mais tout de même pas si souvent). Mais cette fois tout ne s’est pas bien passé, car il m’est impossible de faire tourner Zigbeelinker. A priori je n’arrive plus à démarrer le serveur MQTT.
Comme le zwaveJS est sur ce même serveur, ce dernier ne fonctionne plus non plus.
Je sollicite donc votre aide car pour l’instant je ne m’en sort pas tout seul.
J’ai tenté:
- la réparation + réinstallation des dépendances
- le redémarrage de Jeedom
- la désinstallation puis réinstallation de mosquitto
- de vérifier les fichiers dans zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
Voici les logs - zigbee2mqtt_demo,
[2024-02-26 10:27:40][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:41][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:42][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:43][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:44][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:45][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:46][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:47][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:48][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:49][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:50][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:51][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:52][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:53][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:54][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:55][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:56][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:57][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:58][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2024-02-26 10:27:59][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:00][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:01][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:02][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:04][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:05][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:06][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:07][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:08][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:09][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:09][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2024-02-26 10:28:09][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-02-26 10:28:10][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-02-26 10:28:10][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:28:12][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:13][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:14][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:15][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:16][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:17][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:18][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:19][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:20][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:21][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:22][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:28:22][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:28:22][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-02-26 10:28:23][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-02-26 10:29:40][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-02-26 10:29:41][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:42][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:43][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:44][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:45][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:46][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:47][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:48][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:49][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:50][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:51][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:52][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:53][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:54][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:55][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:56][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:57][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:58][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2024-02-26 10:29:59][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:00][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:01][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:02][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:03][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:05][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:06][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:08][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:09][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:10][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:11][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:12][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:13][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:13][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2024-02-26 10:30:14][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:30:15][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:16][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:17][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:18][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:19][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:20][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:21][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:22][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:23][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:24][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:25][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:30:25][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:30:25][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-02-26 10:30:27][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-02-26 10:31:43][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-02-26 10:31:44][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:45][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:46][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:47][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:48][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:49][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:50][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:51][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:52][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:53][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:54][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:55][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:56][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:57][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:58][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2024-02-26 10:31:59][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:00][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:02][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:03][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:04][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:05][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:06][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:07][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:08][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:10][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:11][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:12][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:13][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:14][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:15][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:16][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:16][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2024-02-26 10:32:16][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:32:18][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:19][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:20][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:21][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:22][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:23][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:24][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:25][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:26][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:27][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:28][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2024-02-26 10:32:28][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-02-26 10:32:28][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
