Impossible de démarrer le plugin Enocean
Je viens d’acquérir le plugin Enocean et celui ne démarre pas? je suis en version 4.4.18 de jeedom
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : EnOcean
Version : 2023-12-04 10:35:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
essaies la beta : ENOCEAN : impossible de mettre à jour les dépendances apres reinstall - #5 par akenad
akenad :slight_smile:
Toujours pas avec la version beta. Je suis nouveau sur jeedom. Est-ce qui’il faut d’autre plugin pour qu’il fonctionne?
Non.
Par contre on est d’accord que tu as bien une clé usb ou carte GPIO Enocean ?
Si vous êtes nouveau alors je vous informe que pour chaque demande d’aide il faur fournir un minimum d’information, sans cela impossible de deviner…
  • capture écran page santé jeedom
  • capture écran config plugin
  • tous les logs, en particulier dépendances et démons lorsqu’ils existent, collés dans un Texte préformaté (bouton </>); pas de fichiers.
Oui j’ai une clé usb Enocean et une autre Zwave. le Zwave démarre dans le menu Etat. mais pas le Enocean
Je clique sur activer et cela ne demarre pas
Pour fixer les idées, une copie écran de la page santé Jeedom serait la bienvenue.
Merci de ton retour
RPi5, Debian 12, interessant.
En principe c’est compatible : Demon qui ne démarre sur pling in Enocean sur debian 12 et jeedom 4.4.9 - #14 par akenad.
Toutefois le log indique une erreur de type (probablement lié à php8).
Quel navigateur tu utilises pour accéder à Jeedom ?
Bonjour, et merci pour ton retour, Je suis sur Mozilla.
Tu peux essayer d’appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page ?
Si j’avais eu les logs collés dans un Texte préformaté et pas une capture d’écran comme demandé, ca serait déjà fixé…
A tester avec la beta demain à présent.
Bonjour Désolé mal lu :
voici les log :
0000|[2024-10-23 19:08:06] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0001|[2024-10-23 19:08:07] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0002|[2024-10-23 19:08:07] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0003|[2024-10-23 19:08:07] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0004|[2024-10-23 19:08:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0005|[2024-10-23 19:08:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0006|[2024-10-23 19:08:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0007|[2024-10-23 19:08:49] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0008|[2024-10-23 19:08:52] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0009|[2024-10-23 19:08:52] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0010|[2024-10-23 19:08:52] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0011|[2024-10-23 19:08:52] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0012|[2024-10-23 19:08:53] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0013|[2024-10-23 19:08:54] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0014|[2024-10-23 19:08:54] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0015|[2024-10-23 19:08:54] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0016|[2024-10-23 19:09:42] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0017|[2024-10-23 19:09:42] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0018|[2024-10-23 19:09:42] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0019|[2024-10-23 19:09:43] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0020|[2024-10-23 19:15:46] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0021|[2024-10-23 19:15:46] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0022|[2024-10-23 19:15:46] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0023|[2024-10-23 19:15:46] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0024|[2024-10-23 19:21:47] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0025|[2024-10-23 19:21:47] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0026|[2024-10-23 19:21:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
0027|[2024-10-23 19:21:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
Fait en rafraichissant et en changeant de navigateur
Suite à mise à jour de ce jour, le plugin démarre normalement. Merci
