Depuis ce matin, le démon du plugin tahomalocalapi ne démarre plus. J’ai l’erreur suivante :
Fatal error: HTTPSConnectionPool(host=‹ 192.168.1.20 ›, port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError(‹ <urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75f123d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›))
L’adresse IP est fixe, la redirection vers le port 8443 est faite, j’ai vérifié le PIN et il est conforme.
la config fonctionnait jusqu’à hier soir, et depuis ce matin, rien !
une idée s’il vous plait ?
Ali S.
LOGS :
[2024-02-03 12:30:07]INFO : *-------------------------------------------------------------------------*
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Start demond
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Log level: debug
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Socket port: 55009
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Socket host: localhost
[2024-02-03 12:30:07]INFO : PID file: /tmp/jeedom/tahomalocalapi/tahomalocalapid.pid
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Device: auto
[2024-02-03 12:30:07]INFO : User: skalli.ali@gmail.com
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Pin ocde: 2053-3109-4801
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Box IP: https://192.168.1.20:8443
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Tahoma token: 65900c17e9f3db5b72e0
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Writing PID 11825 to /tmp/jeedom/tahomalocalapi/tahomalocalapid.pid
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Init request module v2.31.0
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/tahomalocalapi/core/php/jeeTahomalocalapi.php?apikey=wBJ4EFy7v5M0FRTUP2BrcsOjZVm1pHdwMLHbh1TV7SH7unURLwd2EfwVJwqx8HEe HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : Listen socket jeedom
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Socket interface started
[2024-02-03 12:30:07]INFO : LoopNetServer Thread started
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Listening on: [localhost:55009]
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : * Retrieve gateways list
[2024-02-03 12:30:07]ERROR : Fatal error: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.20', port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75fa6db0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
[2024-02-03 12:30:07]INFO : Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 207, in _new_conn
socket_options=self.socket_options,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 85, in create_connection
raise err
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 73, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 803, in urlopen
**response_kw,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 492, in _make_request
raise new_e
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 468, in _make_request
self._validate_conn(conn)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 1097, in _validate_conn
conn.connect()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 611, in connect
self.sock = sock = self._new_conn()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connection.py", line 220, in _new_conn
) from e
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75fa6db0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 497, in send
chunked=chunked,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 846, in urlopen
method, url, error=new_e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 515, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason # type: ignore[arg-type]
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.20', port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75fa6db0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/tahomalocalapi/resources/tahomalocalapid/tahomalocalapid.py", line 668, in <module>
listen()
File "/var/www/html/plugins/tahomalocalapi/resources/tahomalocalapid/tahomalocalapid.py", line 78, in listen
getGateways()
File "/var/www/html/plugins/tahomalocalapi/resources/tahomalocalapid/tahomalocalapid.py", line 274, in getGateways
response = requests.request("GET", url, verify=False, headers=headers)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/api.py", line 59, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 589, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 703, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 519, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.20', port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75fa6db0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : Shutdown
[2024-02-03 12:30:07]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/tahomalocalapi/tahomalocalapid.pid
[2024-02-03 12:30:07]INFO : LoopNetServer Thread stopped
