Je possède un rpi 3B+ avec Jeedom version 4.0.62
J’ai réussi à trouver une clé 3g alcatel X220L listée comme compatible avec le plugin SMS.
La clé est desmilockée et fonctionnelle sur un PC sous Windows.
La puce utilisée est une free avec abo intégré avec la freebox (SMS) illimitée.
J’ai bien suivi la procédure décrite ici
Cependant impossible de démarrer le démon, l’erreur suivante apparait dans le fichier de log:
[2021-01-06 15:05:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2021-01-06 15:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-01-06 15:10:05][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB3 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey Nf02eiSMLnvW7qjA4OYlb0L6A3k0E2SA --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py", line 30, in <module>
from gsmmodem.modem import GsmModem
ImportError: No module named gsmmodem.modem
J’ai essayé avec tous les ports tty (ttyUSB0 à USB4).
lsusb
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 010: ID 1bbb:0017 T & A Mobile Phones
Bus 001 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
- dmesg
[ 853.610950] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 853.753281] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=f000, bcdDevice= 0.00
[ 853.753291] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=4
[ 853.753295] usb 1-1.2: Product: HSPA Data Card
[ 853.753299] usb 1-1.2: Manufacturer: USBModem
[ 853.753303] usb 1-1.2: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
[ 853.755535] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 853.755852] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 853.866988] usbcore: registered new interface driver uas
[ 854.511806] dwc_otg: DEVICE:009 : update_urb_state_xfer_comp:751:trimming xfer length
[ 854.590784] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
[ 854.950817] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 855.083798] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=0017, bcdDevice= 0.00
[ 855.083815] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=4
[ 855.083824] usb 1-1.2: Product: HSPA Data Card
[ 855.083833] usb 1-1.2: Manufacturer: USBModem
[ 855.083842] usb 1-1.2: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
[ 855.092242] usb-storage 1-1.2:1.4: USB Mass Storage device detected
[ 855.093204] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.4
[ 855.187874] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 855.187946] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 855.210391] usbcore: registered new interface driver option
[ 855.210986] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 855.212430] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 855.214870] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 855.216825] option 1-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 855.219033] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 855.221233] option 1-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 855.224786] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 855.225561] option 1-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 855.226260] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 855.227030] option 1-1.2:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
[ 855.227626] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[ 856.172300] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ALCATEL Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 856.185082] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 856.208633] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
J’ai essayé de modifier différents paramètres comme la vitesse de communication, le texte mode sans changement.
Les logs ne sont pas assez verbeux pour indiquer la raison du soucis.
Auriez-vous des idées pour le dépannage ?
Je vous remercie.
