Lorsque je créé une pièce dans l’application HUE et apès je synchronise dans JEEDOM j’ai l’eereur « 500:Internal Servor Error »
Pourquoi ?
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Ma config:
Jeedom 4.3.22
Plugin → Philips HUE 3.3.39
Pourquoi ?
Ma config:
Jeedom 4.3.22
Error 500, donc il y a besoin du log http.error.
voici les 2 logs PhilipsHue et PhilipsHued
philipsHue.txt (8,8 Ko)
philipsHued.txt (1,5 Ko)
Merci d’utiliser le bouton </>, voir la roue crantée, pour mettre tes logs avec le formatage. Les fichiers ce n’est pas pratique.
Merci Antoine de vouloir m’aider.
Je ne comprends pas ce que ça veux dire → « utiliser le bouton </>, voir la roue crantée »
Pourrais-tu m’éclaircir ?
Si l’écran n’est passez large, le bouton </> n’est pas visible et il faut cliquer sur la roue crantée.
MERCI
voici pour PhilipsHue:
[2024-02-09 09:59:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 09:59:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:00:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:01:00][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:03:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:03:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:03:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:03:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:05:00][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 10:05:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 12:11:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 12:11:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:36:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:36:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:38:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:38:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:42:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:42:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:45:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:45:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:46:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:46:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:48:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:48:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:49:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:49:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:51:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Couleur] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.color.xy) may not have effect"}]
[2024-02-09 15:51:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [HUE][Hue color lamp 1][Luminosité] : [{"description":"device (light) has communication issues, command (.on.on) may not have effect"},{"description":"device (light) has communication issues, command (.dimming.brightness) may not have effect"}]
[2024-02-09 16:40:04][INFO] : Lancement démon philipsHue : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/philipsHued.js --loglevel info --socketport 55090 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php --apikey s16MajGvgS79tgqBX2RimKyJOFxnFd1y9TKqUcPZMOtq3gmJtwiRZLUD1fT4hMYe --cycle --pid /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid --bridges '{"1":{"ip":"192.168.194.66","key":"qzVZNJxeLvHm8xyw167ER9Nd5qDygkavLhUkeGwF"}}
et pour PhilipsHued
[2024-02-09 15:38:48][ERROR] : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
[2024-02-09 15:38:48][ERROR] : [launchConnection] Error on connextion to bridge : {"type":"error","message":"connect ECONNREFUSED 192.168.194.66:443"}. Retry number 1...
node:events:492
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: connect ECONNREFUSED 192.168.194.66:443
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16)
Emitted 'error' event on ClientRequest instance at:
at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
at TLSSocket.emit (node:events:514:28)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
errno: -111,
code: 'ECONNREFUSED',
syscall: 'connect',
address: '192.168.194.66',
port: 443
Node.js v18.17.1
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : Start philipsHued
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : Log level on : info
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/philipsHue/deamon.pid
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : Apikey : s16MajGvgS79tgqBX2RimKyJOFxnFd1y9TKqUcPZMOtq3gmJtwiRZLUD1fT4hMYe
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php
[2024-02-09 15:40:05][INFO] : Bridges : {"1":{"ip":"192.168.194.66","key":"qzVZNJxeLvHm8xyw167ER9Nd5qDygkavLhUkeGwF"}}
[2024-02-09 15:40:35][ERROR] : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
→ Problème résolu avec la dernière mise à jouir du plugin Philips-Hue
